有没有人用C0G电容做LLC的谐振电容
LLC谐振电容,电压370V,电流有效值10A,1MHz.
1.是否可以用TDK的C0G电容?
2.C0G电容单个的耐流多大?
3.高频下,C0G电容会不会像薄膜电容一样,耐压标称值会跌?
全部回复(7)
MPP的电容靠谱
耐大电流的。
@zz052025
MPP的电容靠谱耐大电流的。
这种电容在高频下,耐压会跌吧,使得我必须多个串并联,那样体积就大了
这种电容容易损坏。
从应力上分析:
1、电压应力。好像耐压并不能破坏这种电容,资料里面说这种材料交直流耐压一样。
2、机械应力。因为封装尺寸比较大,比如1812,2512等。在生产中,如果PCB翘曲或者转移等很难保证不受应力。而机械应力不是能马上显现出来的。可能在老化中或者后续使用中损坏。
3、电流应力。过谐振电容会很大,这种电容容易发热,好像发热几度电容就会烧毁。
从失效形式上看:
这种电容损坏后直接短路。短路时间长的话,会烧着。烧的厉害的话可能都会把你的PCB烧个洞出来。修理起来及其麻烦。
总的来说,不建议使用。
 LLC中用C0G电容做谐振电容是可以的,做过的产品频率没有用过这么高,在80K左右,功率800W。   用1M的频率,最好联系FAE咨询下。
@电子苹果
这种电容容易损坏。从应力上分析:1、电压应力。好像耐压并不能破坏这种电容,资料里面说这种材料交直流耐压一样。2、机械应力。因为封装尺寸比较大,比如1812,2512等。在生产中,如果PCB翘曲或者转移等很难保证不受应力。而机械应力不是能马上显现出来的。可能在老化中或者后续使用中损坏。3、电流应力。过谐振电容会很大,这种电容容易发热,好像发热几度电容就会烧毁。从失效形式上看:这种电容损坏后直接短路。短路时间长的话,会烧着。烧的厉害的话可能都会把你的PCB烧个洞出来。修理起来及其麻烦。总的来说,不建议使用。
你说的这些是你想的还是遇到过
@zhiquanhe2003
如果频率太高通常选用云母电容,损耗非常小,性能特别好,但个子比较大价格比较高了,
Tju木木
能用,目前全砖类的AC-DC模块国内厂家做的大多数都是LLC,谐振电容用的都是高压的MLCC
