• 1
反激方案中,为什么高低压的过流点会不一样?
Sense电阻R一定,Cs脚钳位电压U一定,那过流点I=U/R也确定了啊。
然后问题来了,为什么输入高低压的过流点会不一样?
比如90VAC时,过流点是3A;264VAC时,过流点是5A.
全部回复(7)
Curry_de
初级MOS的过流点
w11132008
高低压时流过MOS管的峰值电流不一样  SENSE上的电压就不一样 过流点就不一样了 加个高压补偿就好了
电感量一样
输入电压不一样的,所以MOSFET的ID斜率是不一样的
传送相同能量的时候,高压输入时MOSFET的峰值电流小
不容易顶到OCP点
所以高低压的OCP点会有差异
可外加补偿或选择有内置补偿的IC。
@zz052025
电感量一样输入电压不一样的,所以MOSFET的ID斜率是不一样的传送相同能量的时候,高压输入时MOSFET的峰值电流小不容易顶到OCP点所以高低压的OCP点会有差异可外加补偿或选择有内置补偿的IC。
还有可能是,低压的时候电流在连续,高压的时候电流在断续。
ershao
感觉你把输出电流与初级的Ipk混为一谈了。
自己没理解!
Curry_de
@ershao
感觉你把输出电流与初级的Ipk混为一谈了。自己没理解!
嗯,6楼一针见血,确实是我搞混了。
多谢大家不吝赐教,此贴终结。
@417zhouge
低压工作在连续模式,应该电流峰值更低吧?
