Royer电路疑问
请问高手,Royer电路(自激型推挽式直流变换器)的2个开关管VT1和VT2可以使用达林顿管吗?为什么?谢谢指教!
全部回复(7)
bullcq
各位大神,没有人知道吗?也好让更多的人知道答案!
可以使用,但是压降比普通三极管高,发热大.
bullcq
@qinzutaim
谢谢qinzutaim[版主],那使用达林顿管有什么办法可以降低发热?这个Royer逆变电路刚开始点燃日光灯时会有光圈滚动(确定不是灯管问题),过一会儿这种现象就消失了!很多灯管都是这样,我想尝试使用达林顿开关管减少或消除灯管打滚啊!!
或者是否有类似的推挽逆变电路推荐?场效应管自激也可,只要没有灯管光线打滚!
zhenxiang
@bullcq
谢谢qinzutaim[版主],那使用达林顿管有什么办法可以降低发热?这个Royer逆变电路刚开始点燃日光灯时会有光圈滚动(确定不是灯管问题),过一会儿这种现象就消失了!很多灯管都是这样,我想尝试使用达林顿开关管减少或消除灯管打滚啊!!或者是否有类似的推挽逆变电路推荐?场效应管自激也可,只要没有灯管光线打滚!
灯管打滚是因为灯电流不足吧。调整电感应该就行
bullcq
@zhenxiang
你是说调整电感L1吗?调整到多少微亨效果好?谢谢了!
@bullcq
低压电路尽量不用复合管,它本身压降比较大.
光圈滚动最好观察一下波形,是不是击穿电压不够或者是功率不足引起.
bullcq
@qinzutaim
低压电路尽量不用复合管,它本身压降比较大.光圈滚动最好观察一下波形,是不是击穿电压不够或者是功率不足引起.
你说“击穿电压不够”指什么?另外如果增加低压端T1-3反馈绕组的匝数(增加电感量)是否可以减轻或消除光圈滚动?或者使三极管的导通截止更迅速,难道一定要使灯管功率很足才能消除光圈滚动吗?还有其他方法吗?
