【我是工程师第二季】锂电池保护板设计
      【我是工程师第二季】的活动还是了,这次我打算有最短的文字表述最多的东西 —— 锂电池保护板设计~~~~~
      开始! 锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果。同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命。欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
全部回复(18)
主要技术参数  (功能:过充保护功能,欠压保护功能,短路保护功能,过流保护功能,过温保护功能,均衡保护功能。
均衡电流 :  80mA(VCELL=4.20V时)
均衡起控点:4.18±0.03 V
过充门限 :  4.25±0.05 V (其他可选)
欠压门限 :  2.40±0.05 V (其他可选)
欠压释放 :断开负载可自恢复
过流释放 :断开负载可自恢复
过温保护 :断开负载不可自恢复(需安装可恢复性温度保护开关)
短路保护功能:断开负载可自恢复
@h547515318
主要技术参数 (功能:过充保护功能,欠压保护功能,短路保护功能,过流保护功能,过温保护功能,均衡保护功能。)均衡电流: 80mA(VCELL=4.20V时)均衡起控点:4.18±0.03V过充门限: 4.25±0.05V(其他可选)欠压门限: 2.40±0.05V(其他可选)欠压释放:断开负载可自恢复过流释放:断开负载可自恢复过温保护:断开负载不可自恢复(需安装可恢复性温度保护开关)短路保护功能:断开负载可自恢复
功能示意图
@h547515318
[图片]功能示意图
主芯片内部框图
@h547515318
[图片]主芯片内部框图
谁家的管理芯片??
@ycdy09@163.com
谁家的管理芯片??
   凌力尔的LTC6802-2   芯片里面内置一个 12 位 ADC每个 LTC6802-2 能够在总输入电压高达 60V 的情况下测量 12 个串接电池的电压。所有 12 个输入通道上的电压测量都能在 13ms 的时间之内完成。可以把多个 LTC6802-2 器件串联起来,以监视长串串接电池中每节电池的电压。循环测量模时时监视每节电池的过压和欠压,每个电池输入均具有一个相关联的 MOSFET 开关,用于对任何过充电电池进行放电。还有两个热敏电阻输入和内置温度传感器。
x34242980
@h547515318
   凌力尔的LTC6802-2  芯片里面内置一个12位ADC,每个LTC6802-2能够在总输入电压高达60V的情况下测量12个串接电池的电压。所有12个输入通道上的电压测量都能在13ms的时间之内完成。可以把多个LTC6802-2器件串联起来,以监视长串串接电池中每节电池的电压。循环测量模时时监视每节电池的过压和欠压,每个电池输入均具有一个相关联的MOSFET开关,用于对任何过充电电池进行放电。还有两个热敏电阻输入和内置温度传感器。
   凌力尔公司?不怎么了解!
@x34242980
   凌力尔公司?不怎么了解!
专门做锂电池管理芯片的,有好多的技术方案可以参考的。
新画的12串磷酸铁锂18650圆柱理电池保护板,先用打印机打印出来看一下元件封装有没有问题!
@h547515318
专门做锂电池管理芯片的,有好多的技术方案可以参考的。+++++++++++++新画的12串磷酸铁锂18650圆柱理电池保护板,先用打印机打印出来看一下元件封装有没有问题![图片]
是按照1:1打印的?
@h547515318
现在这个行业还是比较火的!
h547515318
@亲爱的郭郭
是按照1:1打印的?
是的,PCB就是这么大!
a2512848524
@ycdy09@163.com
现在这个行业还是比较火的!
新能源方面的有补贴的!
h547515318
@a2512848524
新能源方面的有补贴的!
    现在好像又变补贴的规则了,我们是下面卖苦力的具体的情况还是不清楚。
h547515318
这段时间在上锂电池组测试了!好漫长啊!
这个是拍好队准备上激光机焊接的锂电池组,一颗一颗像子弹。
安装好了两边外壳等待上机焊接,和元件焊接好了。等着安装保护板的锂电池组。
@h547515318
听说了汽车上面三元电源不让用了!
@h547515318
这段时间在上锂电池组测试了!好漫长啊!这个是拍好队准备上激光机焊接的锂电池组,一颗一颗像子弹。[图片]安装好了两边外壳等待上机焊接,和元件焊接好了。等着安装保护板的锂电池组。[图片]
锂电池组安装好了,保护板还没有接啊?
h547515318
@扬州星辰电源
锂电池组安装好了,保护板还没有接啊?
当时还没有安装~!
现在照片忘拍了,已经全部安装到电池里面去了!没有拍了。
shc0813
@h547515318
这是基站电源的结构布局啊
boningren
@h547515318
你好,你用的是哪种单片机,是飞思卡尔的吗
