我的可怜的的脑电波~
过于自信的后果:
购买了一个“东成”手电钻,带两块锂电池,拿回家就急着用,并没想到要充电的事。等到两块锂电池都没电了,把电池放到充电器上。第二天拿下电池来,装上,竟然没电?赶快看说明书:
@正常充电红灯亮
@充满电绿灯亮
@充电时间45分钟
@一红一绿交替闪烁的信号灯说明电池包出问题。神马?换另一块电池到充电器上,情况依旧。
按照经验,这新电池啊,一模一样,即便山寨也不可能两块都山寨吧?果断判断,充电器出问题了。拆!【保修?算了吧,我这人懒啊,懒得去找店家】
拆开一看,电路板很整齐,上面竟然还有贴片元件,焊锡漂亮,焊点晶莹圆润~绝不是山寨版那种。开关电源啊!于是从交流输入点开始测电压,先看看是不是电源线的问题,然后是桥式整流块两端......就在看表针的时候,瞬间手抖了,“啪”冒烟了,整流块管脚电路板一片黑啊!叹口气,自嘲一番,奋勇拆下了全桥,换上了四只二极管,保险电阻用细铜丝焊上,暂时凑合吧。通电~这次没听到异响。不敢再用表了,先看透电路吧。终于明白了,有电池状态监测~只有电压不够或者电池连接正常,才有充电电流输出,这是一个有完善的保护电路的锂电池充电器。插电,测试输出端电压,正常,装外壳。观察半天,无奈的拿着电池放到充电座上,依然红绿灯交替闪烁。习惯性把电池向下用点力气,听到卡塔声~瞬间直到为什么了!充电红灯亮,看表,四十多分钟后绿灯亮,取下电池使用,正常。
怪自己,脑电波僵化了!
充电器和锂电池
电路板
替换烧毁的保险电阻的铜线
替换烧毁的整流桥的二极管~其中两个:注意桥式整流中间两路上的,电路板上的开路~电容,阻值∞(无穷大)
替换替换整流桥的二极管~另外两个
电源线绕行设计,可以感觉到设计师很工于心计的。
一个小动作就正常的问题。说明书,能多点认真点吗?能不能穷尽所有可能?能不能用完全归纳法?
全部回复(1)
已经被添加到社区经典图库喽
