LED照明 中国好方案
求助翻译:hold current 和trip current是什么意思啊?
路过的朋友帮帮忙啊!上午在英语专业栏里发了贴,可惜没人回答,所以只好到这里来求助了!
hold current 和trip current是什么意思啊?它们两者之间有什么区别呢?谢啦!
全部回复(3)
mig29
这种问题你必须把上下文一起贴出来.
光按字面看,
hold current是“维持电流”,比如可控硅导通后只要通过的电流大于其维持电流,就可以维持其继续导通,否则自然关断.
trip current是“跳闸(解扣)电流”---原文里面是否有过流保护开关之类的?
zq_c1
@mig29
这种问题你必须把上下文一起贴出来.光按字面看,holdcurrent是“维持电流”,比如可控硅导通后只要通过的电流大于其维持电流,就可以维持其继续导通,否则自然关断.tripcurrent是“跳闸(解扣)电流”---原文里面是否有过流保护开关之类的?
谢谢楼上的大哥!这两个词是PTC的产品说明书里的!原文如下:
Ih=Hold current-maximum current at which the device will not trip at 23℃ still air.
It=Trip current-minimum current at which the device will always trip at 23℃ still air.
mig29
@zq_c1
谢谢楼上的大哥!这两个词是PTC的产品说明书里的!原文如下:Ih=Holdcurrent-maximumcurrentatwhichthedevicewillnottripat23℃stillair.It=Tripcurrent-minimumcurrentatwhichthedevicewillalwaystripat23℃stillair.
Ih = 维持电流,指在23度静止的空气环境中不会导致该设备‘跳闸’的最大电流.
It = “跳闸(解扣)电流”,指在23度静止的空气环境中,一定保证该设备能‘跳闸’的最小电流.
针对PTC时,上述‘跳闸’改成‘断开’较恰当.
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
完全看不明白的电路图
yichen2017
