有用过L6561做反激的朋友进来聊一下!!
全部回复(12)
wei8511727
做过一个12V2A的,
c3
输出电容要相对大很多的!
bbx008
@c3
输出电容要相对大很多的!
我做的是一个恒流源,负载调整率不怎么好.不知道你们做的怎么样?
szevwell
@bbx008
用SA7527试试!
1175577433.sch
szevwell
@szevwell
用SA7527试试!1175577433.sch
1175577500.sch
fei90
@szevwell
1175577500.sch
高低压短路保护不好调
szevwell
@fei90
高低压短路保护不好调
有点难度,主要在变压器上想想办法吧!
@wei8511727
做过一个12V2A的,
你的效率是多少的?还有功率因素呢?
bbx008
你的效率是多少的?还有功率因素呢?
效率84%~87%,功率因素0.95~0.98
@bbx008
应该可以做到了!!!
wei8511727
@bbx008
差不多就这个样子,
用在纹波要求不高的场合是可行的.
jiaoyujie
@szevwell
有点难度,主要在变压器上想想办法吧!
请问有啥好办法,能让高压短路正常保护(不嵌位)同时低压启动时间不太长呢?
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
