Y2电容
各位大侠请问一下Y2电容400V和3000V有什么区别呢?
全部回复(28)
初次来到,为大家解个惑:)
400应该是Y2电容的额定电压值,3000v指的是峰值脉冲电压.
其实这两个值不是国际上常用的值,一般国际上Y2的额定电压是250,脉冲峰值电压是5000V.
Y2的性能比较好,esr低,频率性能好,一般用于L或是N与地线(外壳)之间的滤波.
注意,在某些场合必须用Y电容,否则就过不了安全标准,不论是我们的3C还是IEC,CSA,DVE或是美国的UL,日本的DENA.为什么呢?因为由于Y电容的良好安全性能,所以规定如果定容实效会引起人身安全的场合必须用Y电容.大家知道,在L与G之间的电容如果失效,会导致外壳带电,从而可能会导致人触电,所以这种场合必须用Y电容.
那么Y电容用多大好呢?可能有些人搞不懂.其实这是很简单的.下次告诉你们吧:)
@wtbt
初次来到,为大家解个惑:)400应该是Y2电容的额定电压值,3000v指的是峰值脉冲电压.其实这两个值不是国际上常用的值,一般国际上Y2的额定电压是250,脉冲峰值电压是5000V.Y2的性能比较好,esr低,频率性能好,一般用于L或是N与地线(外壳)之间的滤波.注意,在某些场合必须用Y电容,否则就过不了安全标准,不论是我们的3C还是IEC,CSA,DVE或是美国的UL,日本的DENA.为什么呢?因为由于Y电容的良好安全性能,所以规定如果定容实效会引起人身安全的场合必须用Y电容.大家知道,在L与G之间的电容如果失效,会导致外壳带电,从而可能会导致人触电,所以这种场合必须用Y电容.那么Y电容用多大好呢?可能有些人搞不懂.其实这是很简单的.下次告诉你们吧:)
不要卖关子嘛!
@wtbt
漏电流能过就行了,跟Y电容的关系很大,好象是332用一个可以过,目前472J 最大的Y电容吧
@hongzen66
漏电流能过就行了,跟Y电容的关系很大,好象是332用一个可以过,目前472J最大的Y电容吧
10楼回答基本靠谱.
x电容一般没有限制,当然,从EMI来讲,大一点会好些,所以,主要EMI,体积以及成本来决定.
Y电容由漏电流和EMI决定.
对于不同国家的标准,漏电流有不同要求.美国UL对漏电流要求较低,Y电容甚至可以用到110NF.但是从成本以及体积上来讲,一般也不会用到这么高,但是用到几十nf是没问题的.
欧洲的IEC对漏电流要求较高.最严格的如瑞典,漏电流要求为0.25mA,所以y电容最多能用到3.2nF.但,很多国家有不同标准,如德国的漏电流分为两级,0.5mA和3.5mA,所以最大的可以用到6.4nF和44.6nF.
所以,在漏电流允许的条件下,可以适量增加y电容,从而达到更好的EMI效果.当然,EMI能过即可,不必太高,否则会增加其它风险.
中国的标准主要依据欧洲IEC标准!
Y电容由漏电流和EMI决定.
中国的标准主要依据欧洲IEC标准!
@wtbt
10楼回答基本靠谱.x电容一般没有限制,当然,从EMI来讲,大一点会好些,所以,主要EMI,体积以及成本来决定.Y电容由漏电流和EMI决定.对于不同国家的标准,漏电流有不同要求.美国UL对漏电流要求较低,Y电容甚至可以用到110NF.但是从成本以及体积上来讲,一般也不会用到这么高,但是用到几十nf是没问题的.欧洲的IEC对漏电流要求较高.最严格的如瑞典,漏电流要求为0.25mA,所以y电容最多能用到3.2nF.但,很多国家有不同标准,如德国的漏电流分为两级,0.5mA和3.5mA,所以最大的可以用到6.4nF和44.6nF.所以,在漏电流允许的条件下,可以适量增加y电容,从而达到更好的EMI效果.当然,EMI能过即可,不必太高,否则会增加其它风险.中国的标准主要依据欧洲IEC标准!
希望这个解释对大家有用~~:)
@wtbt
@节能王子
wtbt,你好!X电容用在L-N的滤波电路中,做美洲市场的lamp,在失效模式上也有类似的要求吧.
这个,不懂你说的实效模式是什么.
如果美洲,应该要符合UL935标准与fcc标准吧.反正北美是这样,南美把握不是很大.
再总结一下:
1.y电容注意漏电流大小.
2.x,y电容要满足滤波需要,看怎样设计滤波电路.他们会影响到THD,PFC,EMI
3.安全方面,考核x,y电容的还有三个试验,而且是强制性的试验:burst,surge与震铃波试验.其中,震铃波试验因为持续时间短,波形宽度小,所以能量小,因此比较容易过.但是surge和burst试验往往不是很容易.
4.对于上述三个试验,如果镇流器或是灯管在试验中被破坏,以至实验后无法正常工作,则试验失败.否则,试验被认为通过.试验通过氛围三种,一是class A,也就是说,试验中镇流器与灯工作完全正常,没有可见的闪耀.这是最好的结果.二是class B,可以看见光抖动,或是灯熄灭,但是试验中灯管自动恢复正常.三是class C.灯管熄灭了,而且在试验中不能自己恢复工作,但是试验后,断电,再通电,灯管又正常工作了.
5.按照标准,一般来说达到C就可以了.但是很多大公司会作出跟严格的要求,如必须达到class B.
6.一般surge,burst失败,无非两种原因.一是x,y电容质量不好,试验中被击毁.但是这种可能性比较小,一般来说使用x2电容与y2电容,电压应力都足以通过这两个试验.另外一种可能就是试验中,浪涌电压耦合到主电路里,早成异常,从而造成内部炸机.这种情况要具体分析.
再总结一下:
1.y电容注意漏电流大小.
@wtbt
wtbt,这里你确实比yeming好多了!表示尊敬!
@wtbt
这个,不懂你说的实效模式是什么.如果美洲,应该要符合UL935标准与fcc标准吧.反正北美是这样,南美把握不是很大.再总结一下:1.y电容注意漏电流大小.2.x,y电容要满足滤波需要,看怎样设计滤波电路.他们会影响到THD,PFC,EMI3.安全方面,考核x,y电容的还有三个试验,而且是强制性的试验:burst,surge与震铃波试验.其中,震铃波试验因为持续时间短,波形宽度小,所以能量小,因此比较容易过.但是surge和burst试验往往不是很容易.4.对于上述三个试验,如果镇流器或是灯管在试验中被破坏,以至实验后无法正常工作,则试验失败.否则,试验被认为通过.试验通过氛围三种,一是classA,也就是说,试验中镇流器与灯工作完全正常,没有可见的闪耀.这是最好的结果.二是classB,可以看见光抖动,或是灯熄灭,但是试验中灯管自动恢复正常.三是classC.灯管熄灭了,而且在试验中不能自己恢复工作,但是试验后,断电,再通电,灯管又正常工作了.5.按照标准,一般来说达到C就可以了.但是很多大公司会作出跟严格的要求,如必须达到classB.6.一般surge,burst失败,无非两种原因.一是x,y电容质量不好,试验中被击毁.但是这种可能性比较小,一般来说使用x2电容与y2电容,电压应力都足以通过这两个试验.另外一种可能就是试验中,浪涌电压耦合到主电路里,早成异常,从而造成内部炸机.这种情况要具体分析.
谢谢你的指点,我讲的失效模式就是指元件在异常条件下会出现短路击穿还是开路状态.如果是开路的话还是允许的吧.
@wtbt
请问陶瓷与膜式的Y电容的优劣?
@wtbt
能把元器件的特性了解的这么深,真的不简单啊.让我看到了努力的方向!!
http://www.faratronic.com/cn/showpro.asp?id=1474
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(Y2:300Vac)
http://www.faratronic.com/cn/show_data.asp?id=10
4.抑制电源电磁干扰用电容器
Y类抑制电源电磁干扰用电容器
适用于在电容器失效时会导致电击危险的场合,用于抑制共模干扰,可接地.分为Y1、Y2、Y3、Y4等四个类别(参见下表).
类别 额定电压 耐久性实验前施加的峰值脉冲电压Up(kV)
Y1 ≤500 8.0
Y2 ≥150,≤300 5.0
Y3 ≥150,≤250 ---
Y4 <150 2.5
4.抑制电源电磁干扰用电容器
Y类抑制电源电磁干扰用电容器
Y1 ≤500 8.0
Y2 ≥150,≤300 5.0
Y3 ≥150,≤250 ---
Y4 <150 2.5
