DC-DC 外置MOS 大电流 降压IC PT4121 方案
像LED车灯客户一样,电流和功率都比较大,用内置MOS恒流IC方案已经不再具有性价比和稳定的效果,
现在大家都在亲睐DC-DC外置MOS方案,下面看一看PT4121的简单介绍和应用,稳定性高,
恒流效果非常好,简单易过认证。
有兴趣可以联系,13392193927,刘生,QQ:1548348132
本公司华润矽微正规一级代理商,有正规代理证,所有华润矽微(PT)产品均原厂原装正品!
全部回复(9)
apptech
可以叁照一下UC4170
apptech
@apptech
可以叁照一下UC4170
F 内置功率MOS管,可能更省空间
apptech
@apptech
F内置功率MOS管,可能更省空间
特点
极少的外部元器件很宽的输入电压范围:6V 到 40V
高达 97%的效率
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM调光
可达 1MHz 开关频率
输出可调的恒流控制方法3%的输出电流精度 高端电流采样
无需补偿的迟滞控制方式
RCS 开路保护
LED 开路/短路保护
 热关断功能
应用
低压 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED 灯
LED 备用灯、应急灯、标志灯
LED 信号灯
apptech
@apptech
特点极少的外部元器件很宽的输入电压范围:6V到40V高达97%的效率复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光可达1MHz开关频率输出可调的恒流控制方法3%的输出电流精度高端电流采样无需补偿的迟滞控制方式 RCS开路保护LED开路/短路保护 热关断功能应用低压LED射灯代替卤素灯车载LED灯LED备用灯、应急灯、标志灯LED信号灯
apptech
@apptech
SSSSS
apptech
@apptech
SSSSS
通过外部电流采样电阻RS设定LED平均电流
LED的平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决 定:
          Iout=0.2/Rs
上述等式成立的前提是DIM端浮空或外加DIM端电压
高于2.5V(但必须低于5V)。实际上,RS是设定了LED
的最大输出电流,通过DIM端,LED实际输出电流能够调
小到任意值。
@apptech
通过外部电流采样电阻RS设定LED平均电流LED的平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决定:     Iout=0.2/Rs上述等式成立的前提是DIM端浮空或外加DIM端电压高于2.5V(但必须低于5V)。实际上,RS是设定了LED的最大输出电流,通过DIM端,LED实际输出电流能够调小到任意值。
楼主的芯片不错,我们做100V跟60V中低压NMOS管的,原厂,10N10 17N10 15N10 30N06 50N06,TO-252
你好,做用这个芯片做了6路,其中有一路mos管很热
bbco999
@伤心不知道
可以加我QQ,交流讨论一下
