内置MOS IC的温度
内置MOS IC的温度
用了一款IC,内置MOS,做30W,引脚温度 95度,正常吗
全部回复(3)
417zhouge
输入是90或者264AC,满载4小时,45℃环境下应该没有什么问题,如果是25℃情况下,估计要想办法散热。
zz052025
最好还是测试本体的温度
温升控制在50度左右 (这样在40度环温时本体大概是90度。)
具体还是要看IC的DS及产品的实际应用场合及客户要求。
kaoloo
做这样的功率,内置MOS,如果再加外壳,估计长期使用会出问题的吧,如果里面是COOLMOS。另当别论。还是外加的好,加散热器方便。温度好控制的。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
