多路输出是这样的,要均衡带载才能输出最大功率。
首先让80V绕组与24V绕组紧密耦合,比如80V绕组可以绕2层,把24V绕组夹在中间,也可以尝试把另外两路夹在中间。
其次也可以尝试把住反馈接到80V绕组上,这样每匝电压比较小,然后把其他绕组夹在80v中间,如果80v只有一层,那就让其他绕组都离它近点,总之要让其它绕组与主反馈绕组紧密耦合。
再次,在反馈绕组输出端适当的加几个电阻作为死负载,这样可以改善输出调整率,至于加多大,根据你的情况调节。
