相信很多工程师在做LED驱动电源的时候,需要做高PF值(PF值达0.95以上)又需要无频闪的电源方案,目前市面上能够真正做到无频闪的LED驱动电源芯片方案并不多。钲铭科电子为顺应市场,推出了SM7630、SM7650高PF无频闪驱动电源方案芯片。
SM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
SM7630芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过压保护、VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出开短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
SM7650是应用于中功率隔离LED照明的高性能升压PFC和原边反馈组合控制芯片,可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过压保护、VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出开短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
SM7650具有VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出过压、开路、短路等保护功能。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证标准。
