UCC3895做移相全桥电路,3KW,40V输出,
上面提到LZ的就是我了,移项技术做电源已经过时了,这个是二代技术了,如今关注LLC多谐振的是三代技术,人家老早步入四代我国也开始出现了,即准谐振技术了,还有的就是五代全谐振技术了,二代技术过时了,电路复杂成本高效率低,已经不划算了,就是技术生产力的提高,降低成本效率高小型化了,才是非常实用的,当然,许多人没有掌握新技术自然还是老的技术了,创新驱动就是新技术了,新闻不也天天谈创新吗,产能过剩就必须升级转型 更新换代了。
你大爷的,你自己瞎编了一个第二代第三代,第四代,你就要说人家过时了, 如果半桥能解决一切,别人还发明全桥干嘛?!还要移相全桥!老张,你到底懂不懂?!不能误人子弟呀!大仙的德行也不能无底线呀!你为什么不说你用的那个SG3525是过时了呢?!
对着吵架,怎么又来了,我说了不要不懂装懂瞎折腾,言论自由的理念,不要动不动就反驳什么的,有些情况下,外行最会骂内行人,说得头头是道句句是理什么的,没有必要,几代技术说法怎么了,难道不能提吗,错了吗,其实,非常自然的事情,理直气壮,几代技术就这么敏感大惊小怪了,这个有什么,反驳吗,没有必要,我曾经说了什么僵化思维教条主义,完完全全就是这么一个意思了,什么都是不是标准答案固步自封了,什么叫做创新,都有了就不叫创新了,你就是说我瞎编又怎么了,侵犯了什么吗,为什么一概不能说呢,凡事就必须死教条,才是千真万确,是不是这样。
还有,什么何必发明 全桥,这个不是发明,同时存在 的,那个美国发明专利US005448467A的,不也是半桥而不是全桥,因为,半桥有谐振电容二极管可以钳位的架构,全桥 的没有,那么,这里采用半桥就理所当然了。怎么一定要狗腿子人家出来就正确答案,你必须无条件服从跟风 ,人家出来你就必须生搬硬套不一样就不行吗,胡搅蛮缠实在没有意思的呀,自以为是似的,那个环流就是我自创的怎么了,不对吗,还是不要瞎折腾的好,还没有够是不是。老是指手画脚说三道四,好吗,都是我自创 的不行吗,违背了什么标准答案就一定错了,那么,也好,保留,没 什么大不了的事情,好像你非常懂技术,你 的所谓的全桥双软,就是非常特别的技术了不起,其实,因为没有电容二极管钳位,这个就是欠缺,受到限制,这个也不是多么高明技术,不过井底观天,不知道谦虚一些不行吗,我烦这样纠缠不休,没有必要,学术可以 讨论,而不是纠缠不休,尊重一些应当可以做到的吧。
你在这里装屁,自认作大仙,且说自己是第五代第六代第七代,就是想说自己最高是全球第一,尼玛,害臊不!!你就是想在这里骗钱,骗合作!我是火眼金睛,不用你裤子我就知道你想干嘛!
人家世界真奇妙
" 你的发明专利,如果是275帖的图,那就是无效专利。因为我在20多年前已经以此原理做过产品,并成功销售。我没有登记专利,此技术在20多年前(在中国)已经是公知技术了。
我以此技术研发的产品,第一个用户是北京师范大学。 "
你反反复复在说你的专利,你不觉得你很有必要回应一下人家提出来的问题吗?你需不需要我告诉你什么叫做公知技术?
你就只有那么一点本事骗一些农民工,骗一些可怜的土老帽老板。
你连正经的表达都表达不清楚,怎么可能有像样的投资者看中你,你也就只配在这里混混江湖!你老是对着吵架跟着我干嘛,你什么也不知道,什么听杭州老板,无中生有,不可能知道的事情。其实,我还在一家公司任职,我不用打卡,与人合作就是在公司做实验,叫做什么,本事,一般人上班规规矩矩,我不是这样,因为,老板离不开我 ,就是深圳西丽,所以,比较自由,人家不行。
其实,什么没有老板与我合作,真正的胡说八道,有的是,因为老板傻瓜才会相信我,,,,要知道实物事实,怎么就不相信,奇谈怪论,有的水平高懂技术就非常容易接受,不懂就麻烦一下了,整天胡说八道,杭州老板说的,没有老板与我合作,其实,我岂不喝西北风 ,其实,告诉你,超过十家,一时我也没有精力时间应付,因为,我还是一家公司的职工,按你说的我连公司都找不到,没有人相信我了,事实根本就不是这样的,我何况20年了,当年科陆上市公司也进去了,你把我贬得一文不值了,所以 ,我 老是 说了 不要 不懂装懂瞎折腾,老是折腾来折腾去,有意思吗 ,老是没完没了似的,捣乱,没有必要。
老张,你怎么像宋祖德方舟子一样,越骂越不要脸,别告诉我那一类货是你们那里的特产喔,我要是再骂你,你肯定会让你老板开车过来接你上班,瞧你那二相!!
你的这些自我炫耀,怎么感觉的像白云大妈从北京录完节目回到东北老家,到处给人剪彩,还收出场费,说你嘛啥玩意儿!!!就这点层次,还来装大仙!
