1.方案名称:BP9116A
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP8
4.方案简介:
BP9116A 是一款高精度原边反馈的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压、功率3W 以下的反激型隔离LED 恒流电源。BP9116A 芯片内部集成650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9116A 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。BP9116A 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。BP9116A 采用SOP8 封装。特点 采用SOP8 封装 内部集成650V 功率管 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 集成高压供电功能 无需辅助绕组检测和供电 宽输入电压 ±6% LED 输出电流精度 LED 开路/短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用SOP8 封装应用 GU10 LED 射灯 LED 球泡灯 其它LED 照明5.方案原理图:
6.方案PCB
7.方案BOM和变压器
8.方案联系人:
