我是参照着刘胜利的书和UC3854的application note设计的电路,输入80-135V,输出200V,200W,一个试验.但是,在试验的过程中,总是不能稳压,随着输入电压的上升,输出电压也在上升,一直到芯片PLMT工作.调了好几天,电路板也查了N遍,就是找不到错误,郁闷呀.
这么简单的电路,搞了快半个月了,真怀疑自己不是做电源的料.1100127355.ai_sch
求救:关于用UC3854B做boost PFC的设计与实验调试(附电路与部分调试波形)
全部回复(66)
@蓝黑
打不开啊?什么东东?
我试了,可以呀
我是用saber画的呀
我再贴一下,把它变成PDF格式
实际设计时是用uc3854B设计的
采样的电阻是7.2K,非18.3K,考虑到了UC3854B电压比较器的基准是3V而非7.5V
1100129327.pdf
我是用saber画的呀
我再贴一下,把它变成PDF格式
实际设计时是用uc3854B设计的
1100129327.pdf
@st.you
R8(62K)太小了,导致误差放大器增益不足.换成200K
我试了,第一次采用雪老师的方案:R8串了一个1uF的电容在电压在输出电压为220V的时候,芯片输出截至,但未出现稳压现象
第二次采用ST.YOU老兄的意见,将R8换成200K,仍未稳压
不知道还有什么好的调试方法,请支招
附上我设计的程序,是mathcad文件
这个搞不定,我下面的东西都没法做了,谢谢了1100186640.mcd
不知道还有什么好的调试方法,请支招
附上我设计的程序,是mathcad文件
@刚来
有没有试过把死负载加重过?
有试过,额定负载是200欧,我大约加了350上去,还是稳定不了
试验时,R8为220k
采样电压输出超过了3V,芯片驱动mosfet的波形就全部是低电平了
随着输入电压的升高,输出仍然会升高,
待会,把UC3854b关键几个脚的试验波形给贴出来.
这是在输出220V,采样电压超过3V,2脚(限流)PLMT的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100210092.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
试验时,R8为220k
随着输入电压的升高,输出仍然会升高,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100210092.gif)
@clarkiawu
R8改为200k,C3串一个15k的电阻,顺便看看输出电压上的纹波正不正常
R8取了200K,c3串了一个15K的电子
输出不稳定
在电压采样超过3V后,驱动信号消失
输出电压一直是这个形状未变
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100215790.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出不稳定
在电压采样超过3V后,驱动信号消失
输出电压一直是这个形状未变
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100215790.gif)
@dkky
R8取了200K,c3串了一个15K的电子输出不稳定在电压采样超过3V后,驱动信号消失输出电压一直是这个形状未变[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100215790.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只是说形状一直是波浪形,但数值一直在随着输入上升而上升
@dkky
我试了,可以呀我是用saber画的呀我再贴一下,把它变成PDF格式实际设计时是用uc3854B设计的采样的电阻是7.2K,非18.3K,考虑到了UC3854B电压比较器的基准是3V而非7.5V1100129327.pdf
在R8为220k,同时c3串了一个15k的电阻后,输出电压仍然不稳定
在220V的时候,芯片驱动信号为零(PIN16无输出),但CT(PIN14)的三角形波正常,pin9的Vref输出7.5V正常,下面是在这种条件下,其它几个PIN的电压波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100213072.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100213072.gif)
@dkky
在R8为220k,同时c3串了一个15k的电阻后,输出电压仍然不稳定在220V的时候,芯片驱动信号为零(PIN16无输出),但CT(PIN14)的三角形波正常,pin9的Vref输出7.5V正常,下面是在这种条件下,其它几个PIN的电压波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100213072.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加在电流取样电阻,可以加到好大,看是不是因为电流信息太小而导致的
@dkky
下面是在驱动波形截至时,pin6的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100213884.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100213884.gif)
@dkky
这是PIN8,Vrms端的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100214075.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100214075.gif)
@dkky
下面是在驱动波形截至时,pin6的波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100213884.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PIN7的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100214410.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100214410.gif)
@dkky
这是在芯片还有驱动信号时,MOSFET还工作时,输入电压在设计的范围时
输入电流的采样波形,用互感器采的,很明显它是错误的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100215079.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100215079.gif)
@dkky
将输出电压的纹波放上来看看,把DC成分滤掉,示波器的coupling用DCcoupling,应该是电压反馈的问题
@clarkiawu
这是在芯片即将停止输出驱动波形前,抓拍的输出电压波形,使用直流耦合
我也尝试着把采样电阻加大(同时C3为33n,R8为220K),由7.2k加到9k左右,仍然稳压不住,在170V左右芯片停止输出驱动波形,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100282681.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100282681.gif)
@dkky
这是在芯片即将停止输出驱动波形前,抓拍的输出电压波形,使用直流耦合我也尝试着把采样电阻加大(同时C3为33n,R8为220K),由7.2k加到9k左右,仍然稳压不住,在170V左右芯片停止输出驱动波形,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100282681.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以试试
1.把R8增大,也就是增大PI调节器的P
2.是不是负载太轻了?
3.把R3、R4同时减小,好像这2个电阻的阻值必须相等
2.是不是负载太轻了?
@clarkiawu
C2好象也大了点,采用68p就够了
我将C2改为68p后,电压仍然不稳
这是我在R8为220k,c3为33n时,在输出为200V时,芯片驱动波形未关闭前的驱动波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100287014.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100287014.gif)
@dkky
感觉输入的电流没有基准,看看乘法器的输出是不是正弦全波?
