UC3845 Flyback升降压疑问
想弄个反激拓扑的升降压DC-DC
输入9V-16V,输出12V-2A
变压器用EFD30 AE=69
NP MOS D- Bulk+       0.5*4  9T
NS 12V-GND    0.6*2  15T
Lp=13.5uH
IC使用UC3845
目前的疑问是当输入电压13V-18V,DUTY和理论值一样,带载正常,效率大概是82%   加温后效率会低下来,大概是78-80%
而当输入电压在9V-12V,DUTY和理论值就不一样了,会比理论值大比如VIN=9V,空载电压正常,负载至0.46A,电压正常,开始进入CCM模式但DUTY已经是47%(基本上是达到3845的极限)负载再增加,DUTY保持47%,输出电压开始下降~~~~是次级圈数不足的问题吗?
DC-DC
这种升降压使用哪种拓扑比较好?
全部回复(11)
图中U1换成UC3843,占空比能超过50%。如果没有隔离要求,可以选SEPIC、BUCK-BOOST等拓扑。
@ymyangyong
改换成UC3843的话,DUTY工作在50以上会不会不稳定,易有大小波出现?
另外,按目前的计算值,应当DUTY是小于46%?
再者,这种DC-DC的FLYBACK,效率一般有多少?
hbzjcjw
@zz052025
改换成UC3843的话,DUTY工作在50以上会不会不稳定,易有大小波出现?另外,按目前的计算值,应当DUTY是小于46%?再者,这种DC-DC的FLYBACK,效率一般有多少?
占空比于95%也可以稳定工作的,不用太在意。也就是换3843
当然,你增加输出的匝数也是可行的。
二者的区别在于效率。另外,要看你的供电正常情况是低电压的机率大,还是高电压。如果是低压多,建议增加匝比。如果是高压多,还是用384
@zz052025
加个斜率补偿应该没问题。升降压幅度不大的话,非隔离拓扑比FLYBACK效率高一些,FLYBACK能做到80%就算不错了。
已经被添加到社区经典图库喽
@hbzjcjw
占空比于95%也可以稳定工作的,不用太在意。也就是换3843当然,你增加输出的匝数也是可行的。二者的区别在于效率。另外,要看你的供电正常情况是低电压的机率大,还是高电压。如果是低压多,建议增加匝比。如果是高压多,还是用3843
如图,现在改用3843,变换器的工作频率是100K,当DUTY超过50%以后,波形如图,频率变成50K?波形好像也不对?
@ymyangyong
版主帮忙看下7帖,3843当Duty超过50以后波形对吗?(频率)
按正常理论,NP:NS=9:15, Vin=8.5V转12V的话,CCM模式Duty=46%
为何进入CCM后,负载增加一点,DUTY就会急剧增大?
C1 C2之间的变压器模型型号是什么的——我是用两个电感对立,外加K_liner coupling=()构造的——但之后总是说在8us时两电感不收敛,
 I(L_L6)=-1.387\-1.419MAI(L_L7)=23.03\49.54UA
hbzjcjw
@zz052025
[图片][图片] 如图,现在改用3843,变换器的工作频率是100K,当DUTY超过50%以后,波形如图,频率变成50K?波形好像也不对?
非常正常吧
renkong
@zz052025
调一下你电路中的R31.32,产生此状况为电流环控制先于电压环作用。我曾经也是发生这个状况。调此部份好的。
hbzjcjw
@renkong
你说的原理是正确的,但是无法克服的。没有了电流环,估计占空比就是100%了
