我设计了一个点焊变压器,初级线圈是31圈,次级线圈是1圈,母线电压310V通过逆变器给变压器的初级线圈供电,逆变器是H桥的。第一次用1.5KHz的驱动脉冲频率驱动逆变器工作,在1.5KHz的脉冲频率下,测试变压器输出端的短路电流,最大可以输出约2.5KA(监控原边电流知铁芯不饱和);第二次用3KHz的驱动脉冲频率驱动逆变器工作,在3KHz的脉冲频率下,测试变压器输出端的短路电流,最大输出约2KA;现在问题来了,由于第一次铁芯不饱和,第二次频率翻倍后肯定也不会饱和啦,可是为什么电流会变了呢? 原本以为频率提升一倍后变压器的输出功率也会提升一倍,可惜不能如愿。 请大家给点意见,给点意路,在频率提升一倍后有没有什么办法让输出电流也跟着增大呢?值得注意的是线圈的圈数已不能变了,因为次级已经是1匝了。
变压器的工作频率提高一倍,为什么输出电流却变小了?
全部回复(45)
@417zhouge
频率高了后,跟着肌肤效应更明显,电流越大越明显。
版主的意见我觉得有一些道理,是有影响,但我认为不是主要的原因吧!
昨天我继续实验,发觉初级波电流波形有个上升的斜率,在频率提高前和频率提高后这个电流上升斜率是相同的,是不是可以解释为只要前后两种驱动脉冲开通的总时间是相同的情况下,输出的电流应该是一样的吧?还有每个脉冲周都有两次开通输出端整流二极管的时间,在频率高的情况下开通输出端整流二极管的次数就越多,所以总电流就减少了?这是我自已的想法,不知是否正确。
如果我的分析正确的话,现在我就遇到了一个很大的难题:因为频率提高了,而占空比都达到了我设定的最大值(接近50%),还有因为我的次级已经是一匝了,就是说匝数也不能再变了,这样如果要有更大的电流输出,就得想办法提高初级电流的上升斜率,有办法提高这个初级电流的上升斜率吗?
@hmy123456
你的公式是设计变压器,不是测试变压器。提高电流把初级匝数减少,或者电磁线加粗,铁心加大等
我的变压器就是设计出来后输出的电流达不到自已的目标才改的啊,我上面所说的是设计出来后测试的情况,现在就是找对策去改进啊,变压器初级线圈的匝数减过,结果在占空比接近最大时候的输出电压上升了,最大电流也有2.9KA左右,电流增长了一点,可是匝比变了,输出电压变了不是我想要的;改变频率的情况也就是现在这种情况啦,相同占空比的情况下输出电压下降了,电流比之前也变小了,也就是总功率都下降了。至于铁心加大没试过,因为只有一个铁心,但监控初级波形发现铁心远远未达到饱和的程度,理论上这个铁心应该是偏大了啊。
@oujboujb
你要提高输出电流的话应该降低频率,你要高频率又要提高输出电流的话减少原边匝数。
