关于MAX712应用中的一点疑惑
请大家看一下这个电路图,图中用到了两个热敏电阻,但是我在另外的资料上发现没有使用热敏电阻.按照MAX712的厂家资料介绍MAX712的5、6、7脚是温度比较器的输入端,如果不用热敏电阻可不可以,如果不用的话怎样控制电池的温度,如果要用应该用什么规格的热敏电阻.谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100129385.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
