这个12V稳压电路每个器件的作用是什么?
这是给一个电源芯片供电的稳压电路,要稳到12V左右,前级输入能够接受12V-24V,后面还有俩滤波电容没画。
如图所示
1111
我先讲一下我的理解
C8就是滤波,D5是防反接,R6和R16是万一反接了不至于短路,消耗反接的能量;
VR1就是12V稳压管,输出就是12V减去NPN三极管的BE压降0.7V,大概11.3V左右。
那么我的问题来了,
为何要加Q3?
R17的的作用是什么?
为何要用两个100R电阻,一个200R电阻不就足够了吗?
全部回复(7)
st.you
三极管有扩流功能,不要Q3,怎么实现?R17是三极管的基极偏置电阻.
sunnanwu
看图觉得R16和D5完全可以不用,电源接反三极管会因反向而截至。
st.you
@sunnanwu
没有反接保护的话,VR1和Q3的BC结直接导通.
nk6108
VR1 是基准,承受的波动量太大,基准的负荷太重,就准不了。
R17 是给 Q3基极和 VR1 供电的,如果不用 Q3,则 R17 的阻值要减至 R17/β,负载直接跟 VR1 并联,R17 愈小,输出波动就愈大,VR1 的负荷也愈重。
nk6108
那个 母线电阻 分作两个,可理解为 功耗分摊,
把这两个电阻(R6,R16)分置于正负母线,会不会是想造成 数模不共地 呢;如果电源反接,则 R6与R16 会构成分压,整个电路的电位将处于电源中点。
nk6108
这电路不能接受 12V 输入!
要高一点点,VR1 才会通,通了才能稳压嘛!
输入电压最高 24V,那么,电源跟 Vref1 的差距就是 0~12V,如果输入电压最低为 13V,则 R17  的电流的变幅是 11倍,这 11倍 的变幅将全由 VR1 承受……!
R16好像是多余的。。。
其余的就是很一般的串联稳压电路了。。。
