TD203 5V1A低成本 充电器方案!!
TD203专业5V1A充电器,TD203专业6级能效芯片,TD203最具性价比的ACDC免费提供样品、方案开发以及技术支持,欢迎来电咨询:13825238114 QQ:1719616145 高生 TD203比同行业少一个104电容!!TD203只需要13个件做5V1A全电压 TD203提供精确的恒定电压,恒定电流(CV/CC)无需光耦合器和二次控制电路调节。消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于75mW。 另有一个专有的电缆压降补偿功能,即输出线损补偿。线损补偿量可随FB分压电阻阻值来调节,最大补偿量为输出电压的12%,可有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 主要应用于手机,无绳电话,PDA,MP3和其他便携式设备等的适配器;电池充电器;LED驱动电源;备用供电电源;线性电源盒RCC开关电源的升级换代。 TD203提供精确的恒定电压,恒定电流(CV/CC)无需光耦合器和二次控制电路调节。消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于75mW。 另有一个专有的电缆压降补偿功能,即输出线损补偿。线损补偿量可随FB分压电阻阻值来调节,最大补偿量为输出电压的12%,可有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 主要应用于手机,无绳电话,PDA,MP3和其他便携式设备等的适配器;电池充电器;LED驱动电源;备用供电电源;线性电源盒RCC开关电源的升级换代。TD203特点:● 原边反馈控制高精度恒流,恒压;● 75mW待机功耗;● 内置三极管;● 可调电压下降补偿;● 恒流变化下,可调直流线补偿;● 随机频率抖动调制减少系统电磁干扰;● 开路保护;● 过压保护;● 短路保护;● 过温保护;● 可调节线损补偿;● 采用SOP-7封装,内置1300X系列三极管。
