TL431比较器用法疑惑
关于TL431比较器用法,网上很多地方都是以下介绍的
5:比较器(附图6)它是巧妙的运用了Vref=2.5v这个临界电压。当ViVref时,Vo=2V由于TL431内阻小,因而输入输出波形跟踪良好。
但实际仿真时,当Vi>2.5V,Vo≈1V,与网上介绍的2V相差还是比较大的
求大神帮忙解答,谢谢!!!
全部回复(8)
kevin210
这是仿真结果
@kevin210
[图片]这是仿真结果
这个没必要纠结,不同厂家会有差别,不影响使用就行。
帮顶~~~
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
@kevin210
[图片]这是仿真结果
不同厂的431 gm不同, 何况你加这上拉电阻还是外边可调
实测1.8V左右
hereliu
理论分析,应该是2.5V减去一个二极管压降。 431实际上在R脚没到2.5V就开始导通,但导通电流较小,不到1mA,  到2.5V时,电流迅速增大。所以通常要求加1ma的静态电流,否则稳压不准。 可能是你的R1加得太大了,不到1ma就输出低电平了,所以,低电平就比较低。
hereliu
@kevin210
[图片]这是仿真结果
你这431的仿真模型估计有问题。
hepen2002
@hereliu
理论分析,应该是2.5V减去一个二极管压降。431实际上在R脚没到2.5V就开始导通,但导通电流较小,不到1mA, 到2.5V时,电流迅速增大。所以通常要求加1ma的静态电流,否则稳压不准。可能是你的R1加得太大了,不到1ma就输出低电平了,所以,低电平就比较低。
有没有公式能得出那个2V是怎么来的吗?
