UCC28070 交错并联PFC 电压采样波形异常
通道2是采用的输入电压波形,通道3是输入电流波形,通道4是其中一路电感电流波形,输出电压是可以恒定的,功率因数最多0.94
请问下电压波形怎么是这样的,另外电流波形怎么优化,已调整了电压环和电流环参数,效果不明显,谢谢
全部回复(16)
chaos2008
自己顶一下  调了一早上闭环  没效果啊
@chaos2008
自己顶一下 调了一早上闭环 没效果啊
1、PFC电感感量能否再做大。
2、乘法器输入脚那个位置的电容可以加大或者减小试试。
3、IC的检测地线能否用大的地线接到大电容的地上试试。
rainever
@chaos2008
自己顶一下 调了一早上闭环 没效果啊
输出不大的时候,波形确实这样,差不多。负载增加后,电流波形应该会向两边鼓起来才正常。
你这个蓝色的 Vinac? 太脏了点吧,可以试试300k 分成2个150k,从中间拉一个1uf 电容接地,过滤一下; 检查一下14k电阻的接地是否干净。
chaos2008
@417zhouge
1、PFC电感感量能否再做大。2、乘法器输入脚那个位置的电容可以加大或者减小试试。3、IC的检测地线能否用大的地线接到大电容的地上试试。
1、目前用的是磁环,感量为300uH,没有其他的电感了,开关频率约为65KHZ
2、乘法器输入脚?指的是Vinac引脚么
3、IC的检测线是用单独的地线接到大电容上的
chaos2008
@rainever
输出不大的时候,波形确实这样,差不多。负载增加后,电流波形应该会向两边鼓起来才正常。你这个蓝色的Vinac?太脏了点吧,可以试试300k分成2个150k,从中间拉一个1uf电容接地,过滤一下;检查一下14k电阻的接地是否干净。
目前带载大概800W,目标满载3KW。再加载波形变换不大,而且目前PF值只有0.85左右
蓝色的是Vinac,那个3000K只是个示意,现实原理图中我是用3个1M欧电阻串联的
现在奇怪的是为什么Vinac中间有个坑,没有直接到零
chaos2008
@rainever
新录的的波形,通道2为驱动波形,通道4位电感电流波形,怎么驱动关了,电感电流波形还有一小段上升的过程了,是不是和布板有关系
chaos2008
@417zhouge
14K电阻并联的220pF改为1nF,电流波形如上图所示,明显变了
@chaos2008
[图片]14K电阻并联的220pF改为1nF,电流波形如上图所示,明显变了
桥后面的+能否做个LC,很小的做下滤波看看。
800W,应该会有0.95以上的。
查下IC资料,是不是VINAC脚的电压分压不怎么合适。
chaos2008
@417zhouge
桥后面的+能否做个LC,很小的做下滤波看看。800W,应该会有0.95以上的。查下IC资料,是不是VINAC脚的电压分压不怎么合适。
桥后面做不了LC了  板子没有空间了
chaos2008
@chaos2008
[图片]新录的的波形,通道2为驱动波形,通道4位电感电流波形,怎么驱动关了,电感电流波形还有一小段上升的过程了,是不是和布板有关系
通道4为电感电流波形,怎么中间有个坑
rainever
@chaos2008
[图片]通道4为电感电流波形,怎么中间有个坑
看你这个电流波形似乎还可以加大;只要没出现震荡,基本上电路已经成功
馒头波上那个坑 把时间放大了看,同时看驱动
chaos2008
@rainever
看你这个电流波形似乎还可以加大;只要没出现震荡,基本上电路已经成功馒头波上那个坑把时间放大了看,同时看驱动
满载3.3KW的波形,电感电流波形还是有点问题,还有这个电感量是不是小了,有很长一段时间是断续的,PF值有0.974
rainever
@chaos2008
[图片]满载3.3KW的波形,电感电流波形还是有点问题,还有这个电感量是不是小了,有很长一段时间是断续的,PF值有0.974
AC输入被限流了吧? AC 顶部都平了
chaos2008
@rainever
AC输入被限流了吧?AC顶部都平了
刚才试了下,波形一样的,没有被限流,是不是Vinac采样受干扰了
已经被添加到社区经典图库喽
weixian227
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
问题解决了没,怎么解的,我遇到了同样的问题,请指教。
