我前级用全桥,把蓄电池的12V电压转换为正负12V,40KHz的方波,然后准备用高频升压变压器将它变换到正负400V,然后经过整流电路。
这时候有两种选择,第一种是全波整流,即次级有中间抽头,示意图如下:
第二种就是全桥整流了,次级绕组无中间抽头
我查了查这两种整流方式的特点,对比如下:
然后还有一段话:由表可以看出,全桥整流电路具有二极管耐压低,变压器结构简单的优点,但所需器件数量多,器件通态损耗大;全波整流电路具有二极管数量少,器件通态损耗小的优点,但变压器结构复杂,二极管耐压高。因此全桥整流电路适合高电压输出场合,全波整流电路适合低电压输出场合。
我这种算是高电压输出场合吧,按理来说应该用全桥整流电路更合适吧。但是!我看很多逆变器用的都是全波整流(次级带中间抽头)方式。这是为何为何为何呢?
而且全桥整流方式的磁芯利用率更高吧,全波上下绕组有一半时间是休息的。
