2.7-30V宽输入电压范围 12V/5A 8A 24V/5A 高效率大功率DCDC同步整流升压芯片
深圳昱灿电子 李伟 13652313961  QQ2355767108
描述
 YB2486是一个高效的同步升压PWM控制器,可以驱动N通道型功率MOS使输出电压升至30V。同步整流有高效能升压,减小能量损耗和缓解热要求的特点, 使 YB2486 能用在大功耗的升压中。输入电压从 2.7V 到 30V 可以使电源和AC供电输入工作于宽范围的变化。 55µA空载静态电流延长了电源供电系统的运行时间。适应性好的工作频率(100KHz到1MHz)能使内部的PLL同外部时钟同步。YB2486有1.224V的 基 准 和 一 个 输 出 正 常 指 示 引 脚 。
特性
最大输出电压 30V
输入电压 2.7V 到30V(最大绝对值 40V)
通过 EN 引脚合适的输入 UVLO
±1.5% 1.224V 基准电压
低静态电流 55µA
 关断电流 5μA
电阻或电感寄生电阻 DCR 检测电流
可同步 100KHz 到1MHz 外部设置工作频率
 输出电压正常指示
内置 5.4V 线性稳压器
每周期限流 热关断
QFN3mm×3mm_16L 封装
符合无铅的 ROHS 标准
应用
个人电脑的输入接口 平板电脑配件 5V, 12V, 19V 和 24 V直流总线供电系统  工业电源供电系统 移动电源和电子烟 射频功率放大器 同步的反激变换器
全部回复(1)
顶起来!
