OB2263做12V2A开机就炸望指教
用OB2263的芯片加4N60做的12V2A电源在客户那不装机测试有5%-10%有开机瞬间烧场效应管,OB2263,0.5R的现象,我自己加高AC输入到255V减小到160V都没有出现问题,现在还毫无头绪,望各位达人不吝赐教
全部回复(32)
柴堆
12V上加一个负载实测电流1A测试5分钟4N60有30-50°温度
柴堆
@柴堆
大家进来看看,帮我分析下问题
@柴堆
大家进来看看,帮我分析下问题[图片]
检查下变压器同名端。AC输入加NTC或者电感。
柴堆
@ymyangyong
那是不是把开关变压器拆开看绕组进线放向不是和原理图一样?
@柴堆
那是不是把开关变压器拆开看绕组进线放向是不是和原理图一样?
原理图上好像没标。可以根据变压器订制资料或挂脚顺序判断。
柴堆
@ymyangyong
我拆了实物绘制如图:结合官方推荐图好像对的
柴堆
@柴堆
我拆了实物绘制如图:结合官方推荐图好像对的[图片][图片]
@ymyangyong上面有共模电感和压敏的啊
柴堆
@柴堆
@ymyangyong上面有共模电感和压敏的啊[图片]
坐等帮解决为盼
@柴堆
0.5R电阻用0.5w以上的。再看变压器漏感是不是偏大了。
ta7698
R10为什么要选择1.1M这个奇葩参数?10K不行吗? 太大了有可能造成栅极“悬空” 。
cyyzej
@柴堆
大家进来看看,帮我分析下问题[图片]
这个跟我做的空气净化器有点像的
@ta7698
R10为什么要选择1.1M这个奇葩参数?10K不行吗?太大了有可能造成栅极“悬空”。
样机上真是1.1M么,这也太吓人了......
帖子上个头条,大家一起来讨论
已经被添加到社区经典图库喽
kindled
@柴堆
坐等帮解决为盼
出现这种开机就炸的现象,一个是尖峰高,另一个就是磁芯有饱和,用示波器测量看看,还有一种是安全距离不够,MOS管的G和D的爬电距离。
dianhui
空载高压启动会发生变压器饱和
1)初级线圈偏少------这个可以利用示波器在高压启动瞬间触发观察检流电阻波形
2)反馈环路响应稍慢------431补偿最好加上比例环节;光耦取电最好在滤波电感之前
祝好运
柴堆
@dianhui
空载高压启动会发生变压器饱和1)初级线圈偏少------这个可以利用示波器在高压启动瞬间触发观察检流电阻波形2)反馈环路响应稍慢------431补偿最好加上比例环节;光耦取电最好在滤波电感之前祝好运
空载高压启动会发生变压器饱和解决方法:1.初级线圈增加,2.在431加上比例环节。那比例环节怎么加望告知下
柴堆
@ta7698
我加10K也测试了没有什么效果,你们说芯片怎么测真假,我怀疑芯片买的是假的
wj_12691495
@柴堆
用示波器测试一下MOS管的工作波形看看,变压器有没有绕错。
dianhui
@柴堆
先看看空载开机时检流电阻的波形确认是否存在饱和现象。从描述来看可能性很大。
观察波形时,输入电压不要缓慢调节,这样没有意义,高压时(如265Vac)直接上电。
431补偿不变,通常初级线圈增加会解决在高压空载启动时的饱和问题。
最好是RC补偿。
1. MOS管三只脚间的间距是否足够,在开机瞬间是否出现了放电拉弧现象?
2.测试DS电压,是否超出了MOS的耐压值.
3.测试高压开机瞬间的浪涌电压和电流是否符合要求.
聚东风
会不会RD1的阻值47K太大了?放小点阻值看看,来个1K甚至更小,在尝试拿个3KV的电容并在开关管的漏极跟地看看
聚东风
@聚东风
我局的有可能是电阻太大,能量泄放不及时,然后是变压器加上VCC会双倍电压,导致MOS被击穿
kaoloo
我跟的帖子呢?我说错了什么?
只炸了MOS管?还有其它坏的吗?
更换其它品牌的MOS管试一下
还有就是看看客户的输入电压是否稳定
@柴堆
跟昂宝的代理拿货会比较靠谱吧
@edie87@163.com
只炸了MOS管?还有其它坏的吗?更换其它品牌的MOS管试一下还有就是看看客户的输入电压是否稳定
sense脚建议最好加个RC补偿,这款芯片我们公司用过好多机型都有加RC补偿.希望对你有用.
yxc1992
@SUNNY随风飘
0.5R的电阻功率也太小了一点吧
david_wy
2016-08-14 19:54
驱动电阻下面加一个10K左右电阻。
芯芯 168
2017-03-01 10:33
@柴堆
你好,我们是做昂宝。力生美代理的,可以提供样品和方案测试。电话15817295689   QQ 505251889
