离线式电源设计
离线式电源设计
做了一个离线式的整流电源,控制电路用的SG3525和HCPL3120光耦,组成的隔离型驱动,当交流输入有效值AC60V的时候,输出电压的纹波是正常的,当我把交流输入电压继续升高到90V的时候,输出电压的纹波就不正常了,不知道什么原因,是不是PI调节不行,还是们那里有问题???求大神指点!第二张图片是正常的波形,输出电压纹波频率是交流输入的两倍,也就是100Hz,但是随着交流输入的变大,输出电压的纹波就变成第一张图片了。。。
全部回复(2)
HOU1039669221
输出电压不稳定怎么去解决?没人来发言吗????
pangjihao
@HOU1039669221
你好!你的图纸都没有,大家只看到一个波形,让大家猜谜语?
青龙出海
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
