最近弄了四块600A 1200V的三菱模块,搞一个逆变电路,因为不是连续工作,每秒钟工作几百个脉冲,每个脉冲不到200uS,因此频率搞到了40k以上。电路搭好后,变压器整流后供电,电压大约25V,全桥输出接了个20欧 100W电阻档负载。测了下模块的C-E波形,发现震荡的非常厉害,然后试过加RCD吸收,电容试过0.02uF和0.1uF,电阻从几欧姆到100欧姆都试过,效果并不好,最多将尖峰压到2倍电压的样子。
母线吸收用了1uF,正式上电的时候会增大的。
简单地并联电容后发现虽然尖峰小了点,但震荡更厉害了。加了RCD后的照片找不到了,效果和下面这个RC并联吸收的效果差不多
搞了一天没解决问题,在此请教是不是全桥布局寄生电感的问题?之前也弄过模块的,用300A的半桥模块,只加上母线吸收就基本没尖峰的,不知道这个是咋回事。我这个电路工作在脉冲模式,220V供电,峰值电流1000A的样子,请教下如果加吸收的话,大概用什么参数的电阻电容比较合适?
