概述:
PT4501C是一款高精度降压型三端LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。PT4501C在单芯片上集成了500V功率MOS、高压自供电电路以及专利的采样电路,无需启动电阻以及反馈电阻。三个引脚的封装简化了PCB的设计,系统只需要很少的外围元件,极大的节约了系统成本和体积。PT4501C采用高可靠性的恒流控制方式实现了优异的线性调整率、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差在+/-3%以内。PT4501C提供完善的保护功能:包含LED开路/短路保护、电感短路保护以及过温降电流保护等。PT4501C采用SOP-8TO92-3L,SOT89-3L,SOT23-3L,等封装
特点:
高压单芯片集成500V 功率管,稳定性高 BOM 业内最精简,外围仅8 个元件 电感电流准谐振模式(QR),降低开关损耗 带载最高7W,效率最高可达93% +/-5%电流精度 优异的线性调整率,负载调整率和温度特性 LED 开路保护 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过温降电流保护。
整个裸板电源成本极低:18W 大概在8毛左右
有需要了解的朋友可联系李生 电话:13751143891 QQ:406539121
