LM5119的扩压问题
以上是它的Absolute Maximum Ratings,而我的应用场合为Vin=67V,Vout_max=58V,P=2kW。为了防止这个芯片的损坏,我想进行扩压,请问如何进行扩压?我在输出后再外接一个驱动芯片,然后外部提供Vcc,这种方法行吗?
全部回复(5)
小山芋
我要用的场合是交错并联的BUCK电路,频率500kHz,单路的占空比要达到80%,直接用这款芯片很方便,所以我想直接扩压来使用。
@小山芋
不知这款芯片是哪种芯片,BUCK电路驱动N-MOSFET的情况下,
只需要IC出PWM波形,通过变压器隔离驱动MOSFET或者采用专用驱动芯片是可以实现的。
注意各引脚的电压电流不超过IC的限值即可。
小山芋
@417zhouge
不知这款芯片是哪种芯片,BUCK电路驱动N-MOSFET的情况下,只需要IC出PWM波形,通过变压器隔离驱动MOSFET或者采用专用驱动芯片是可以实现的。注意各引脚的电压电流不超过IC的限值即可。
这个芯片内部集成驱动,SW要接桥臂中点,能不能在这个芯片和主电路之间再加一个驱动芯片?
@小山芋
[图片][图片]这个芯片内部集成驱动,SW要接桥臂中点,能不能在这个芯片和主电路之间再加一个驱动芯片?
靠HB2和SW2之间的泵电容的电压去驱动上管的。
应该不能直接加驱动电路,因为没有地方引驱动电路的电压线。
ruohan
@417zhouge
靠HB2和SW2之间的泵电容的电压去驱动上管的。应该不能直接加驱动电路,因为没有地方引驱动电路的电压线。
你扩压只要把芯片的VIN输入加个线性稳压就可以了,
外挂MOS和vin分开就好了,
外加驱动也好做,只是外加的驱动芯片供电要做个单独的VCC出来。
