本人小白最近迷上逆变电路,做了个中间抽头的简易货,感觉不太正规,找到了这个图纸
但是因为没知识,看不懂,也无从下手,有大神给教教怎样实际制作这种电路,电子元器件的选用规则
再有图中两个红圈中是场管吗,那为什么只画了接上下两个脚,左边的脚要接什么,难道还有控制电路?
还是要有控制芯片?不能不接芯片自己运行吗。大神别笑,希望有耐心的高手给说下,不胜感激。。!
这个图是画了逆变的一种拓朴形式,驱动电路以及吸收泄放都没画。图中用的是IGBT管,不是场管。由于这种电路形式决定了直流母线电压比全桥高2倍,那么要求开关管耐压要高,所有选用耐压高的IGBT管才合适。所以这种拓朴形式用于升压逆变少见,而常用于降压电路。
初学还是从基础开始吧,一步一个脚印这样才能积累知识和经验,才少走弯路。你还是从工频推挽开始,至于大功率,开始不要一味的追求500W1KW什么的,第一次做能做到100W,300W也可以了,以后知识积累足够了经验多了,别说KW,几十KW都不是问题。
http://www.dianyuan.com/bbs/219102.html
贴子有些长,好好看完一定会有所收获,里面也有合适你的电路图
