48V大功率做得多了,这次来一下84V(7电池的)。。。确实有点难度,问题一样一样接着来!
刚开始是变压器的反峰电压过高,解决后又来低压电源(84V滤波)负载超3分钟电容温度过高!看网
友有没经验指导指导。
首先我这套硬件是应对短时间大电流工作且受成本限制,所以散热没加大!(请各位大侠不要拍砖)
小说废话,上图!
这是处理前的D与S间的空载波形峰峰值292V
这是处理后的D与S间的空载波形峰峰值192V,比之前降了100V峰峰值,虽然暂时可控,但
接近200V电压还是有点高选管有点难度。
现在就是2个变压器边上的3个大电容带2KW带3分钟就发热(45度左右)!在想对应方法!
有经验的大侠请指导.
主控板,三相波形是单片机15W413出SPWM稳压效果还理想,波形还行。
这是带2KW感性负载波形,顶部本来是平的(三相ABC与N相的波形,但相线之间波形还是比较接近正玄波),就是方波
与正玄波的合同体(过调制),解决出三相时母线电压过高问题,好处铁硅铝温度低很多!
我的实验负载
这是2相带1根1.5KW负载电池82.24V,23.59A
这是2相带1根2KW负载电池80.74V,31.78A
这是3相带1根1.5KW负载电池78.06V,45A
这是3相带1根2KW负载电池75.61V,61。24A,还有带3相3KW没照到,电压是70V,电流是80A
负载接线图
我的梦想线。
由于过节,还没深入测试,待划完龙舟再爆力测试。
