tinyswitch 4 低温下输出电压变低
大家有没有遇到用tinyswitch 4做电源,在低温条件下输出电压变低的情况
全部回复(4)
kindled
你是在恒温箱做这个实验吗?正常来说很大可能是水汽造成的,用三防漆刷机再测试看看。
scg3624
温度多少度,应该是电容的问题
chenxlj
@kindled
应该不是湿度问题,我的测试环境可以设定湿度
chenxlj
@scg3624
温度多少度,应该是电容的问题
常温下5V,-10℃就变成4.6了,-20℃只有4V;您说的是BP引脚电容吗?原来用的稳压电路是稳压管,现在更换为431也是一样的现象。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
求双路输出电源方案
angle600
