用NCP1034做了一个 DC TO DC的恒流电源(恒流部分由其他电路处理) 输入电压48V 输出电压 20-46V 9A
测试时效率恒流都正常,就是输出电压达不到预定的46V最高值,把恒流部分断开,只工作在恒压模式下,电压依然不能上去,此时FB端电压为0.9V (反馈电压为1.25V,FB对地短路依然上不去)调整输入电压发现输出电压跟着变,36v输入时输出电压为空载31v,48v输入时输出电压空载电压40v,55v输入时输出电压46v,而且带载后电压不会下降(恒流环断开了,此时是恒压状态),即便是带到10A,输出电压一定都不掉,占空比始终是80%(IC的最大占空比),空载时占空比也是80%。 也就是说工作时必须有7v以上的压差,这正常吗?
