315焊机炸机求助
求助 315焊机焊一两个焊条就炸机 以下是不加电测管子4个G极波形 不知道波形正不正常
不上电时四个管子的波形
BQ_}Q3KDHLW05J]SAZXHP1J
上电后300V 接两个灯泡  其中推动接地的两个管子波形没有变化  推动接主变的两个管子的波形有干扰
在焊接的时候(焊条碰地稍有点火花)波形又回复到第一个波形 松开焊条就是下面的波形
)4Z793SQ2W{G82_I0@{}MN5
其他的地方波形都不变  本人是菜鸟 请各位大师指导 帮忙分析一下正常这吗?
全部回复(11)
怎么一会400.一会315啊 ?
杨子01
@电梯爱好者
怎么一会400.一会315啊?
只看故障 标的400其实是315
已经被添加到社区经典图库喽
bnmvlove
波形不怎么对 ,你测主板上的波形看看,把去逆变板的驱动拔掉,再测
大晴天
@bnmvlove
波形不怎么对,你测主板上的波形看看,把去逆变板的驱动拔掉,再测
这是拔掉推动变压器的波形
推动管波形
3846输出波形
帮忙分看一下 哪不正确
看看吸收和电阻
qinglizhi
@大晴天
这是拔掉推动变压器的波形[图片]推动管波形[图片]3846输出波形[图片]帮忙分看一下哪不正确
测下四组驱动电压
wuzhishun
有时候是管子质量的问题
bnmvlove
@大晴天
要看下吸收部分,还有你的管子是原装的吗,感觉不是没吸收好就是欠驱动 原装管不会这样的
还有你要仔细检查逆变板驱动部分是否有软击穿 软故障的小电阻小电容 小二极管
@大晴天
你这个波形都是空载波形 监测负载波形是否变窄 还有就是监测每个管子是否都工作
杨子01
@wuzhishun
有时候是管子质量的问题
3846输出波形就不好 后面的波形也就不好是吗
