英飞凌LLC谐振芯片ICE2HS01G 同步整流问题,向各位大神请教!
ICE2HS01G 有专门的两个PWM同步整流SHG和SLG,芯片DATASHEET里面用的是隔离变压器加驱动芯片灭驱动副边的同步整流MOS管。
本人用的是隔离驱动芯片SI8235做的驱动。
电源是恒压源,谐振频率250K,28V/50A。满载在谐振点上。
问题如下:
不加同步整流,能带到满载没问题,效率低,各种波形正常。同步整流副边驱动信号悬空测试PWM波形正常,启动过程如DATASHEET所言,从小占空比过渡到正常占空比。问题来了,如果把同步整流信号加到MOS管G、S两端,启动瞬间就会把副边整流MOS烧坏,抓波形看到,启动瞬间第二三个驱动脉冲即引起副边MOS管VDS波形高达150V以上(正常是56V,MOS管使用过80V,100V,150V,均告烧坏)。带载在50%以下均一样。由于散热原因,更大的负载暂时没有尝试。
这是什么原因?万能的电源网大神们,哪位用过这个IC的,还望不吝指教。
急,在线等。
全部回复(9)
cks333
没人用过吗?
jammy8888
@cks333
没人用过吗?
我也刚要开始学习英飞凌LLC方案
cks333
@jammy8888
我也刚要开始学习英飞凌LLC方案
已熟悉,已解决。
ERHOHEN
@cks333
已熟悉,已解决。
楼主怎么搞好的?
CDJ01
@cks333
已熟悉,已解决。
楼主怎么解决的,想问一下这颗IC有没有什么缺陷,想做3KW LLC
cks333
@CDJ01
楼主怎么解决的,想问一下这颗IC有没有什么缺陷,想做3KWLLC
没问题,已成功做了一款1500W的电源。3KW也可以做。
楼主怎么调的?
@cks333
没人用过吗?
带载后关不断一直有功率
#回复内容已被删除#
