怎么用358做一个输入欠压保护
问下论坛里的高手,怎么用LM358做一个欠压保护
全部回复(7)
@投资者
输入欠压保护就是想,输入10V以下保护,输入10V以上有输出
转载:经典的输入欠压或过压保护电路
初始上电:Qa1和Qa2导通情况,可能由于电源电压的不同而结果不同。若初始电压大于12.7V,则Qa1导通,Qa2关断,此时输出一直为高电平,若初始电压小于8.6V,(图中的参数)由VDD*(R1+R2)/(R1+R2+R4+R5)=0.7V计算得出,则Qa1关断,Qa2导通,输出为低电平。那么在过压保护电路中,就可以将12.7V设置为 电压上限,在欠压保护电路中,就可以将8.6V设置为电压下限,由使用决定。
正常工作状态下(要么小于8.6V,要么大于12.7V),分析欠压电路情况:电路大于12.7V正常工作,若某种情况下,出现欠压,Qa2仍然关断,此时由于R1、R2、R4、R5组成的回路,使得Qa1一直导通,直到VDD<8.6V时,不足以使得Qa1导通(Vbe<0.7V),此时Qa2导通,输出低电平。也就是说,欠压保护的低压值为8.6V。当电压回升后,由于Qa2一直导通,所以R5右电压始终几乎为0,直到VDD大于12.7V时,依靠稳压管产生0.7V的电压,使得Qa1再次导通,Qa2关断,输出为高。
因此,在欠压应用下,可以实现的电压保护范围是 <8.6V,开启范围是>12.7V,同样,在过压保护中,可以实现的是正常工作<8.6V开启,大于12.7V截止,逻辑与欠压下相反。通过调节R5的阻值,可以改变保护的下限值,通过调节稳压管,可以改变保护的上限值。上限值为:Vd1+0.7V。下限值为0.7*(R1+R2+R4+R5)/(R1+R2)=V。此电路中,迟滞窗口为8.6V-12.7V。对上述电路的使用,可以将输出作为MOS管的控制信号,也可以经过光耦电平转换,输入到MCU进行电压检测判断。
