请教DX锂电池电动车如何克服启动时电流过大的问题
本人刚从事电动车行业,遇到锂电池电动车启动时电流过大的问题,加了保护线路板,电流大于12A时就会保护,电动车启动不了,不加又没办法?请教各位大侠:)
全部回复(9)
zhgzh19750811
加个大电容应当可以解决这个问题,就是成本好象也会增加哦.
happybaidu
@zhgzh19750811
考虑过加超级电容,但成本增加很多,三到四百,伤脑筋
馒头帮
@happybaidu
你可以把过流保护点设置稍微高一些啊.比如说设定到20A左右.我们一般会设定到30A才会保护.
happybaidu
@馒头帮
谢谢DX们的建议:)
馒头帮
@happybaidu
谢谢DX们的建议:)
我公司推出的oz890 电源管理芯片,单颗芯片支持5-13串锂离子电池,所有保护参数,比如电压,电流均可灵活设定,非常便于设计开发,且工作稳定,安全可靠.目前已经量产,广泛应用于电动自行车,电动工具,UPS等多串锂电池领域.
happybaidu
@馒头帮
我公司推出的oz890电源管理芯片,单颗芯片支持5-13串锂离子电池,所有保护参数,比如电压,电流均可灵活设定,非常便于设计开发,且工作稳定,安全可靠.目前已经量产,广泛应用于电动自行车,电动工具,UPS等多串锂电池领域.
如果可以能寄样品过来吗
tqh1314
@馒头帮
有oz890 电源管理芯片的资料及价格吗?
hillsong88
@happybaidu
电动车锂电池保护板,一般过流保护设定在30A,马达控制器一般设定在15A
可是瞬间控制器还是控制不了,所以设定在30A,躲过启动时的电流尖峰
还有一个方法是,保护板过流检测电路部分,加个延时电容,也可以起到作用
powerants
@hillsong88
电动车锂电池保护板,一般过流保护设定在30A,马达控制器一般设定在15A可是瞬间控制器还是控制不了,所以设定在30A,躲过启动时的电流尖峰还有一个方法是,保护板过流检测电路部分,加个延时电容,也可以起到作用
软启动好些.更简单些,电池组分为两组,启动时并联,起步后串联.不知可否?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
