正在修理ATX电源求助?
1、这个电源的问题是通电时有音频噪声,过十几分钟后正常,+5V输出正常,+12V输出为10.8V,
2、C29上的电压刚通电时为12V,过十几分钟后变为18V,D13和C29都已更换,没有效果,
3、B1和B2(外观与1N4148差不多)在通电时会瞬间地发光,好像内部在放电,这是什么元件,通电瞬间发光是正常的吗?
全部回复(5)
先检查下辅助电源,看芯片VCC和C28电容有没有问题。
已经被添加到社区经典图库喽
totoco
检查C10和C9或更换
jiangyang
C29上的电压是会随VSB电流改变而改变的,但是C29上电压在18V是可以接受的。输出+12V电压偏低,如果是带系统的情况下还低可以调节VR3+5V在不超过5.25V就可以了。B1和B2是尖端放电管。不用管它。检查一下KA3511的2,3脚电阻和电容。另C9,C10的容量有没有非常大的变化。
ruohan
@jiangyang
这种事全汉的最早期的电源了,
你用的最少有5年时间了吧,12V输出电容换掉,,
