2A开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理方案
概述   QQ1243808758  电话13049472333   更多方案    网址www.tpw999.com
TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片。 其QFN16超小型封装与简单的外围电路, 使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。 同时, TP5100内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
TP5100具有5V-18V宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、 恒流充电电流都通过外部电阻调整, 最大充电电流达2A。 TP5100采用频率400kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5100内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。
特性
■ 双/单节8.4V/4.2V锂电池充电
■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单
■ 可编程充电电流,0.1A--2A
■ 可编程预充电电流,10%--100%
■ 无需外接防倒灌肖特基二极管
■ 宽工作电压,最大达到18V
■ 红绿LED充电状态指示
■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护
■  电池温度保护、电池反接停机、短路保护
■ 开关频率400KHz,可用电感4.7uH-22uH
■ PWR_ON-电源、电池供电切换控制
■ 小于1%的充电电压控制精度
■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
■ 采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
绝对最大额定值
■  静态输入电源电压(VIN) :20V
■  BAT:-8.4V~20V
■  BAT 短路持续时间:连续
■  最大结温:120℃
■  工作环境温度范围:-40℃~85℃
■  贮存温度范围:-65℃~125℃
■  引脚温度(焊接时间 10 秒) :260℃
应用
■ 便携式设备、各种充电器
■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话
■ MP4、MP5 播放器、平板电脑
■ 航模
■ 电动工具
■ 对讲机
[~@@Q~IE_HTJ5ZXWKGX$MRC
全部回复(3)
外围比较复杂,我们的电路比较简单
root97
@华太电子
外围比较复杂,我们的电路比较简单
应用简单,而且可以兼容不同输出能力的适配器(USB等).
附技术文档.
DSC-CN3781.pdf
root97
@root97
应用简单,而且可以兼容不同输出能力的适配器(USB等).附技术文档.DSC-CN3781.pdf
两节锂电池充电芯片,应用同样简单.
附技术文档.
DSC-CN3762.pdf
