UC3842驱动波形关断抖动
UC3842驱动波形关断抖动
用UC3842做的一个BUCK电路,可是驱动波形在关断时总是有抖动,工作时间长了mos管就发热,该怎样调参数才可以将这个现象消除。
全部回复(5)
ymyangyong
没看见电路图,加了斜率补偿没有?
zz052025
DUTY超过50%,要加斜波补偿了
悲晓
@zz052025
DUTY超过50%,要加斜波补偿了
斜波补偿加了,效果不是特别明显。
悲晓
@悲晓
斜波补偿加了,效果不是特别明显。
我仔细分析了一下,觉得有可能是我的地引起的,我一共有两路,一路很好的波形,一路波形就是上面这种,后来检查发现芯片的地都会有这种干扰。
pizige5241
@悲晓
我的电源也出现了这种现象,我的问题是变压器没有设计好及环路补偿两点。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
