充电机3.3KW
充电机3.3KW
请问群里各位高手,3.3KW全桥LLC谐振用什么模拟芯片好?要PFM带四路输出PWM的电源管理芯片,像L6599才两路不够,有这样的模拟芯片吗?
全部回复(10)
chaos2008
全桥斜对角管子的PWM波不是同样的么,驱动部分弄一下就行了啊
sujianfei111
@chaos2008
最起码要四个PWM波输出吧,可是L6599只有两路PWM波输出啊,只能做半桥啊。全桥是四个管子啊
zhangyiping
@sujianfei111
其实,有人把6599两组路改成四路, 变成了全桥的了,就是增加,用变压器驱动了,这样开关管电流大,大功率的直接推不动,采用隔离方式就可以了。
开开鼠
@sujianfei111
两路输出就可以了
zhangyiping
@开开鼠
两路输出就可以了
其实,LLC的不一定用6599,老早就有人采用3525的,3846的3825的,494的,3895移相的芯片,6599有一些不好用的地方,不是要全桥,3895的就是四组输出控制信号,全桥的了。不论什么芯片,达到目的就可以了,而且,老的芯片使用的比较灵活了,不会受到限制了。
hjhlql
我们用UC3861+IR2112
zhangyiping
@hjhlql
我们用UC3861+IR2112
其实,最稳定最好用的芯片就是最老旧的芯片,因为,这样就是分立元件多了,一半的分立元件的可靠性好了,所以,一些老是就不是用什么新的控制芯片,要知道,老先生贾彤颖就是3846做的,因为先人一步的一概就是1采用老旧的控制芯片,落后的就是采用了新的芯片,了解一下就知道了,新的芯片不如老的芯片的技术功能额,大家不明白,因为设计芯片的人技术认识存在局限,留给你的也是一样的限制了,如果不受到限制就不会采用新的芯片了,还是老旧的芯片的好了,灵活吗。
sujianfei111
@zhangyiping
LLC是PFM的啊,像什么3895,3525都是PWM的啊,怎么可以?
sujianfei111
@zhangyiping
其实,有人把6599两组路改成四路,变成了全桥的了,就是增加,用变压器驱动了,这样开关管电流大,大功率的直接推不动,采用隔离方式就可以了。
用变压器隔离也不够四路的啊。
sujianfei111
@开开鼠
两路输出就可以了
3。3KW,功率有点大,半桥不太够
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
