innoswitch SC1225K 上电无输出,MOS不动作
如图:
QQ截图20160622235842
上电的时候,BP脚的电压用示波器测量是正常的,在5.96V,但是MOS时钟没有动作,我的理解是,及时哪个地方触发了保护,他内置的MOS至少要开关一次,但是他时钟是整流完的高压,不知道是那个环节出问题,一直调不好,望各位指教!
全部回复(37)
shandyzou
我也用这颗INN2215K,有输出,待机有1.6w,改不下来,我想是同步整流工作了,不知道怎么调整
谢厚林
LV.12
如果IC是好的,BP脚上升到5.95V之后,IC会出脉冲,这个不受任何限制。
谢厚林
LV.12
@shandyzou
待机功耗高,需要给BP脚外供电,电流要在300uA以上
yuhong939
@谢厚林
谢工,是这样的,在交流电10到24V的时候它能够输出正常的pwm,但是电压再高点,他就类似于打嗝,我看了下,大概8s打嗝一次,不知道是什么原因,是欠压保护没做好吗?
yuhong939
@谢厚林
初级匝数89,次级匝数6,辅助匝数12,输入范围交流85到264,输出5V2A
yuhong939
@谢厚林
本来是怀疑同名端有问题,后面就把次级和辅助绕组的同名端的4种可能都试了一下,发现还是不能够正常输出,真不知道问题出在哪里,还请帮忙分析一下原因!
yuhong939
@谢厚林
抓了一下辅助绕组的波形,发现每次起振过后辅助绕组的电压都,会达到6.4伏。然后又停歇一段时间又开始起振,看着像是过压保护了,但我辅助给了十匝,给的电压应该十伏。
谢厚林
LV.12
@yuhong939
说明IC没有坏,问题应该在变压器上,查看一下绕组的方向,如果有绕组反向了,可能会出现你这种现象。
tabing_dt
@shandyzou
待机有1.6w,待机功耗太高了,待机功耗一般都是毫瓦的,电路还需要改进,原理图贴上来看看。。
tabing_dt
@yuhong939
辅助绕组的电压波形发上来看下,是不是有尖峰电压干扰了?
shandyzou
@谢厚林
是次级电路问题,已经调试好了一直没有回复,还想问一下谢工,FB电阻是34K并多少K的电阻直接输出是12V?
x34242980
如果待机功耗有1.6W的话,说明这个电路设计上面有问题或者什么地方短路耗电。
dahaizi1212
@谢厚林
怎么给给BP脚外供电呢?由反馈绕组供吗?
dahaizi1212
@谢厚林
如果不拆开变压器的话,怎么测变压器绕组同名端是否反向了?
dahaizi1212
@x34242980
1.6W的功耗太高了,一般功耗是几十或者几百毫瓦的。。
功耗有MOS开通和关断等损耗,查下这些地方是不是有设计错了。
BP脚的电压用示波器测量是5.96V,我感觉有点低是不是供电电源不够的原因。
谢厚林
LV.12
@chenmingbo1972
INN2215有一个V脚,V脚过压保护脚,如果不用要接BPP脚。
k8882002
@shandyzou
是次级电路的什么问题呢?能说的详细点吗?
k8882002
@谢厚林
有没有测试变压器漏感简单易用的好方法?
a2822964691
你确定是因为MOS不动作导致的无输出,会不会是你的输入有问题芯片没有供电引起的。
如果想看变压器是否有问题,若果感量正确,可分以下两种情况:
1. 辅助绕组断开-----如果可以正常工作那就说明辅助绕组有问题;
2. 辅助绕组断开并且将次级绕组pin脚互换。
@k8882002
有没有测试变压器漏感简单易用的好方法?
串并方式测感量变化
上电无输出先检测各器件是不是正确,比如变压器绕组和电感量,还有电压和电流的采样有没有问题。
yanshuyin
@谢厚林
我现在用INN2215K +FP6601Q,也是一样的问题,上电无输出。怎么回事啊。
谢厚林
LV.12
@农村来的打工仔
串并方式测感量变化
这个办法好!
谢厚林
LV.12
@yanshuyin
我现在用INN2215K+FP6601Q,也是一样的问题,上电无输出。怎么回事啊。
先调AC-DC,让其正常输出再加后面线路。
kenneth
@亲爱的郭郭
今天发现SC1225k的一个机种,在测试时通电就出现烧IC的现象,已经出现了20多个了,不知可能会是什么原因,请用过清楚 该IC的指点一下,需要做哪些测试?谢谢
wyhl
@k8882002
有没有测试变压器漏感简单易用的好方法?
变压器初次级串联方式不同,感值不同,可以实现同名端的区别,很实用。
@k8882002
有没有测试变压器漏感简单易用的好方法?
通常测漏感主要是短路副边(如有两个副边,就短路两个副边)再测.
@yanshuyin
可以测开关电源整流滤波电容关机后的电压,若为300V之后缓慢下降,则说明开关电源确未产生振荡
