Chroma 8000 测试 OVP/UVP Protection Test 测不准
一个单路输出的AC-DC电源,要求做 输出过压保护测试,加了系统自带的 OVP/UVP Protection Test 这个TP , 可测出来的数值不准,我的电源是16.5VDC输出的,测出来的值是16.8V就过压保护了,而实际上我的电源的输出端有一个微调电位器可以让输出电压调节到17.6V 输出,那么问题来了,我的电源都可以输出到17.6V 怎么过压保护点是16.8V呢? 实际上我的电源的过压保护点设计是在18.5V 。不知道是哪里没设置好还是怎么了?
全部回复(2)
ATE做OVP测试一般是通过外灌电压的方法测试的,但你要看一下你的电源能不能外灌电压,很多电压一灌电压就会保护的,所以针对这类电源是不能用外灌的方式测试OVP的,可以用调节回授的方式测试,用示波器抓输出电压。
kenhan
@alanaustin
同意楼上的说法,首先产品是不是可以外灌电压,还有就是试试加长时间去抓保护点。
