1 方案名称:H6700内置60V-mos升压恒流水底灯驱动IC方案
3 方案特点:1、内置60V mos,可以支持12-24V,升压到36V300mA 400mA 500mA。支持12V输入,输出20-36V300mA 400mA 500Ma.支持AC12V输入,输出45V300mA,如更高规格可使用外挂MOS或者耐压更高的内置MOS升压芯片,如是升降压模式可以采用我司高精度宽输入高效率升降圧IC
2、带PWM调光脚,前端做欠压保护时,可实现欠压时输出电流减小达到保护二极管或者芯片电流过大。
3、全电压及全带载范围内,超高精度。
4、内置mos,外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。
6、超高效率,整个电源几乎不产生热量。DC12-24V输入,输出36V 300mA,平均效率高达92%,如AC输入效率相对比DC输入要低些,比其他同类产品高出10%以上。
7、温度保护,水底灯内部温度较高。如果没有温度保护,后果不堪设想。有了温度保护,可以不用担心高温下的闪灯或者灭灯现象。
8、空载保护,如果要带载65V,可以设定空载电压75V就可以。
欢迎申请样板或者方案资料,qq2945356936 MB:15889768528如果需要方案开发的也可以联系我们,感谢支持!
