逆变器输出波形求解!
BLDC的一个逆变器,输出波形在管子关断时MOSFET的2、3脚有电压振荡,测量了市场几款经典的BLDC逆变器都有这个问题,请问为什么会有这个振荡,图中蓝色的为开关管的2、3脚波形,黄色的为1、3脚波形,图二是放大后的波形
全部回复(2)
dare2k
 黄的是G极波形吧,总体来说,这波形算不错的了,很干净。小振荡是难免的,因为回路分布电感、电容是无法消除的。
从你的波形看,驱动电阻可以再小一点,因为上升沿显示激励不足。而下降沿又太陡了,导致出现尖峰,说明你的图腾很给力。
呵呵,我也是个新手,不知道说的对不对,望大师指点。
dobetter
这个不叫震荡,是MOSFET在关断时的电压尖峰,也叫Spike
一般是由于关断时电流从很大降到0,线路上的杂散电感引起的反压叠加引起的,只要不超过管子的电压降额,一般没有问题
