安规电容能代替CBB电容吗?
谐振用途的电容,虽然材质也是聚丙烯,你也可以叫CBB电容,但是他对频率和电流的要求是最突出的。这就需要选用复合结构的CBB电容(与安规电容结构是不同的)。
所以,选择电容的时候厂商一般会要求客户明确产品的用途和在电路中的左右。如果更深入一点的会要求提供长期工作电压、电流、ESL、ESR、频谱等参数或要求。
真的暈....
你把X電容剪開, 你就會知道可不可以用....
X電容, 其實就跟我門一般使用暗紅色電容一樣, 只是將電容用朔殼包覆在加灌膠, 內部用的是400V電容, 因為有安規認證,
而申請安規時因為有Hipot問題與Surge問題, 所以才朔封, 所以你用安規電容跟用暗紅色電容是一樣的.......
材質是金屬氧化皮模電容, 因為這一類都是用在低頻而不是高頻, 金屬氧化皮模較不會引起共振, 這若用在高頻電容會有聲音
聚炳乙烯材料跟朔膠電容差不多, 用在高頻穩定度較好, 因此X電容不會用這材質..........
完全错误,完全不专业!
X1、X2电容是工频电容,在高频(几十KHz)大电流冲放电时,容量会快速下降,并且发热,迅速失效。
安规电容是高耐压电容,标识AC275V,一般直流耐压大于DC2000V/1分钟。在直流电路中使用时,可使用在小于DC800V的电路中。AC275V是指可以使用的交流电网电压不大于AC275V。
CBB是指的某一类薄膜电容,也有冲放电电流的限制,一般比安规电容大很多,应根据情况选择相应的系列。
真的是喔......
CBB = 聚丙烯電容
性能與聚苯相似但體積小,穩定性略差, 主要代替大部分聚苯或雲母電容,用於要求較高的電路
X電容多選用紋波電流比較大的聚脂薄膜類電容。這種類型的電容,體積較大,但其允許瞬間充放電的電流也很大,而其內阻相應較小.......
所以, 一個是聚丙烯, 一個是聚脂薄膜, 差別在充放電係數.....
X電容之所以稱為X電容, 是因為用於L,N兩端, 屬於安規類產品, 而安規要求安全性, 所有元件不可燃燒, 冒煙, 爆炸,
所以須經過認證, 但是誰說這些CBB不可以做成X電容? 只要能經過認證, 使用上也才47-63HZ工作頻率, 怎能如此確定兩者一定有差別?
