LYTSwitch-1的产品线有什么区别
看了下资料,LYTSwitch-1是pi最新的一个产品线,有两种编号,一个是LYT140xD,一个是LYT160xD,这两种系列的输出功率都是一样的,究竟区别在哪,各用在什么场合,可以互相代替么?
p1
全部回复(20)
gxg1122
LYT16xD系列的片子适合低失真谐波的场合,且输出电压大。
LYT160xD比LYT140xD系列更加高端,性能更好点,追求性能用LYT160xD
tmpeger
@黑夜公爵
一般场合LYT140xD系列我觉得足够使用了,这两个系列应该是pin-to-pin可以替代的
fordfiash
没有太多的差别,LYT140xD是最小部件优化,LYT160xD是最低的THD优化产品,看你的需要
gdhe342
@fordfiash
两者的输出电压也不同,LYT160xD的输出更大,可以大于55V
tmpeger
资料上只有这张表区分差异,这个是最新产品,资料可能还不完善,以后会有更新
tabing_dt
LXY16系类的芯片输出电压较高,而且THD更低。
x34242980
LYT140xD和LYT160xD开输出功率比较基本看不出来,通常认为LYT160xD会比LYT140xD先进一点。
黑夜公爵
@x34242980
这两种片子在价格上有没有差别,感觉性能差别不大
x34242980
LYT140xD和LYT160xD两系列的输出功率是一样的,那是不是输入电压或者封装不一样。
LYT14XD有比较好的CC精度,LYT16XD有比较好的THD性能。看要求来选择。
spowergg
@tabing_dt
LED开关电源的THD值是指什么,这个参数一般要求多少呢?
@spowergg
TDH是指电流谐波含量占基波含量的百分比.一般是指以2次至39次谐波总量与基波电流的百分比
spowergg
LYT160xD有比较好的THD特性吧,LYT140xD比较普通的芯片,如果用LYT160xD替代LYT140xD不知道电路上要注意什么呢?
@spowergg
主要的注意点是输出电压,LYT160XD做的电压范围会比较宽些。
x34242980
在输出功率什么还真看不出来,LYT140xD和LYT160xD这两种系列的输出功率都是4W-22W。
LYT140xD和LYT160xD这两个系列的输出功率都是一样的,就不知道输入的电源电压是不是一样的、
tabing_dt
@spowergg
LED开关电源THD常规标准为15%以内,部份客户要求THD<12%,甚至10%
tabing_dt
降低总谐波失真 THD,可以提高功率因数 PF;反之 也能说明, PF 越高则 THD 越小
如果LYT140xD和LYT160xD这两种输出功率是一样的,哪个就要输入电源是不是一样的,封装是不是一样的。
