首先,是0V~24V调整是指恒流源负载端的自适应还是通过某些指令根据负载情况来先设定好最大输出电压。根据负载的不同在调节不同的最大输出电压的。
其次,要明确电流是长时间的恒流,还是脉冲恒流。看具体的负载情况,是纯阻的还是二极管性质的。
最后,主要是看散热,恒流源的结构有很多种,具体的需要看具体的要求了!30A的电流一般来说是不小的,最好采用两个mos并联吧。
建议采用自适应的比较好一些,当然还要看你需要的恒流具体的要求,如果是脉冲恒流还要考虑上升下降沿以及过冲问题。如果量小的话具体的IC不是很重要,主要是结构问题尤其是散热。如果将24V的电压全压在MOS上估计在30A时mos抗不住1min.
