新买的日本化工电容,有几个容量很少,不知道存放了多久。
在淘宝上买了一些电容,其中有10个日本化工 16V 270UF的固态电容,我用万用表测试:先打到蜂鸣档给电容充电,然后打到直流电压档测试电压,其中有3个电容放电电压从低于2.5V左右开始掉,而且掉的特别快,2.45、2.40、2.37这样,跨度很大。另外七个都比较正常,都是从2.9V开始掉电压的,降电压的速度也正常都是2.89、2.88、2.87这样。因为没有电容表,万用表也没有测电容的功能,所以只能用这样的方式测试,这种情况来看的话,这些电容是不是存放时间应该比较久了,还能使用吗?
全部回复(10)
电容的漏电流不一样,所以电压掉的速度不同。
掉电压的问题,可以参考手上已有的其他类型电容做对比,再评估是否可用。
我是熊
@417zhouge
电容的漏电流不一样,所以电压掉的速度不同。掉电压的问题,可以参考手上已有的其他类型电容做对比,再评估是否可用。
我测出的这种情况是不能确定电容的容量吗?就是说掉电压速度快的不一定容量小?
@我是熊
掉电快的理论上是容量小的。
要不试试用RC放电时间来测算容量。
帮顶喽~~~
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
我是熊
@417zhouge
掉电快的理论上是容量小的。要不试试用RC放电时间来测算容量。
我试了一下掉电快的那个电容,充满电放一分钟,再测,万用表显示正负极对调了,负极变成了正极,正极变成负极。而正常的电容充满电后5分钟再测仍然有2.5V的正常电压。。这个体差异也太大了。
我是熊
@417zhouge
找到原因了,是电容漏电导致的。
我是熊
@417zhouge
5V电压漏电流3.5mA,。根本就是坏电容啊。。
我是熊
@我是熊
错了,是50uA左右,属于正常水平。
我是熊
@我是熊
错了,是50uA左右,属于正常水平。
根据规格书里写的,漏电流=0.2*容量*电压,5V电压漏电流小于270uA就正常,50uA属于正常的,但是有的漏电流只有不到1uA,个体差异好大啊。
@我是熊
如果漏电不影响你的设计使用情况,是可以接受的。
主要还是看纹波电流、ESR和温升。
