5V充电器,刚上电输出5V正常,1秒后输出电压为0,不知什么原因?
做一个充电器,刚上电输出5V正常,1秒后输出电压为0,再次上电故障重复,不知什么原因?但是用示波器的负极接在充电器的初级地上输出就正常,也可以带载,可一拿掉示波器负极就会关闭输出,求解,不知那位大师碰到过?
全部回复(7)
kiss9501
您的输出电流是多大啊,是不是保护了呢!
417zhouge
Isense引脚那里用RC滤波的C增加试试。
hehailink
@kiss9501
您的输出电流是多大啊,是不是保护了呢!
输出空载就是这样的
hehailink
@417zhouge
Isense那里的电容加大了也没有用?
417zhouge
@417zhouge
IC的VCC和GND那里又没有接个104电容试过。
hehailink
@417zhouge
VCC有接104电容,没有效果,奇怪的更换整流桥就会好,但是更换下来的整流桥换到另一个不同方案的板上是好的,如果放在同一个方案的原来板子是好的也会变这同样的故障,这是为什么?
417zhouge
@hehailink
虚焊问题还是整流桥的问题,多做几次元器件的互换才知道。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
